查看: 2306|回复: 20
超锐T45-GA-19001(NTSN1413)花屏求助!
发表于 2022-1-6 17:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!
开机内屏无显示,外接有花屏显示,已换过显卡。加焊过三合一CPU。
除内存供电1.38V外,其它基本正常。
不知是显存问题,还是其它问题?
发表于 2022-1-7 14:34:08 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2022-1-7 09:37
如果是PM45之前的搞显卡显存,是H55之后的还是搞桥和CPU吧。
T45-GA-19001  2016年上市,6代U
显卡换过了,U加焊过,没效果。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-7 09:37:45 | 只看该作者 �
T45-GA-19001  2016年上市,6代U 显卡换过了,U加焊过,没效果。  详情 回复 发表于 2022-1-7 14:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 19:43:38 | 只看该作者 �
说得应该是独显内部的基础显示电路正常,基本显存坏了,只要核心确定好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 18:30:37 | 只看该作者 �
查内存型号,是低电压版本1.35V的,内存供电应该正常。
显存的可能性大?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 17:48:35 | 只看该作者 �
换过显卡还原故障就是显存问题,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 17:40:29 | 只看该作者 �
内存是DDR3的?1.38V还行啊,话说你挺猛的,居然有成本换显卡换CPU。
三合一CPU,这机器带集显?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-7 17:28:57 | 只看该作者 �
内存排除了吗
发表于 2022-1-7 15:32:18 | 只看该作者 �
还是得换CPU吧
发表于 2022-1-7 18:57:22 | 只看该作者 �
我有 一台笔记本也是这种情况,外接花屏,内接不显示
发表于 2022-1-7 20:28:45 | 只看该作者 �
看着像显存的事情,不过很难说。
发表于 2022-1-7 21:17:47 | 只看该作者 �
听大师们聊维修,涨涨见识,感谢分享。
发表于 2022-1-7 23:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再撸个U
发表于 2022-1-8 07:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡都撸掉了,还差个U吗,干不死,就往死里干
这年头,换个显卡能收到钱就不错了,还撸U?你查过这U多少钱吗? 要是换U,死了也白干!  详情 回复 发表于 2022-1-8 17:58
发表于 2022-1-8 08:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU换个试试,会不会是vga线,还有屏线有问题,这个花屏像是vga线坏了
发表于 2022-1-8 10:36:49 | 只看该作者 �
看一下是不是内存的问题
发表于 2022-1-8 14:20:53 | 只看该作者 �
路过路过路过路过
发表于 2022-1-8 17:51:48 | 只看该作者 �
是独立显卡的话感觉应该是显存。
发表于 2022-1-8 17:58:32 | 只看该作者 �
要是换U,死了也白干!
发表于 2022-1-8 18:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽独显测试,如果还花就是
CPU
怎么个屏蔽法? 开机显示花屏时,CPU集显没是供电的,只有进系统才出供电,但一进系统,外接也无显示了。  详情 回复 发表于 2022-1-9 10:56
