查看: 2412|回复: 16
[显卡维修]
金手指翘边起皮了,要怎么修复?
发表于 2022-1-6 01:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-1-6 10:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接拔掉那个金手指就可以,那个金手指要不要都不影响
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-6 16:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
移除坏的金手指,改12v供电电路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-7 11:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单的方法就是用胶
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-6 11:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这三个脚是连在一起的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-7 09:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
搞点502粘一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-7 01:32:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是关键脚,那就废了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 08:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看上去好像是个接地脚,不要也罢,接地脚少一个无所谓。
发表于 2022-1-8 08:55:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我会用电焊胶浸点进去,再用夹子夹上24小时。
发表于 2022-1-8 11:06:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用薄一点的美工刀空隙位置慢慢刮一刮,再用502类胶水粘上
发表于 2022-1-8 20:23:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度不高可以搞点502粘贴就行
发表于 2022-1-11 18:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接地脚
发表于 2022-1-11 21:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
美观502  不美观美工刀
发表于 2022-1-13 22:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
绿油,透明的uv胶,ab胶,502,
发表于 2022-1-14 16:53:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绿油,透明的uv胶,ab胶,502,
发表于 2022-1-17 00:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要么粘 要么割掉,反正前面3个脚都是12V,为什么有那么多人说是接地。
发表于 2022-1-17 10:15:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不会弄的就直接拔了翘起来的,会弄的就绿油,
