查看: 4381|回复: 36
蓝天6-71-nh5e0-d02不跑码
发表于 2022-1-5 22:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝天6-71-nh5e0-d02不跑码,cpu是9代i7的HM370平台,裸板电流跑到0.6A左右,测量显卡相关供电都没出来(这个可能是跑码了之后才出来),cpu供电0.993V,VCCIO和VCCSA都正常,刷了BIOS换了桥都不行,平台复位pltrst都出来了,说明前面的pg信号啥都都正常了。怀疑cpu坏了结果换了cpu故障不变,真的是奇了怪了?cpu也只是微微发热,插不插内存都这个电流。
发表于 2022-1-8 07:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵听你们说显卡供电不用管,我笑了,还什么显卡供电在CPU跑马自检之后,可以很负责的告诉你们,这个板子不插内存都会有显卡供电,不然三大件干完你都修不出来,不信你看评论
你不要误导人家 这个是9代cpu的不是10代的 9代的要跑码之后才出显卡供电 10代的不要跑码可以出显卡供电 是你自己不懂  详情 回复 发表于 2025-4-12 16:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-6 09:23:21 | 只看该作者 �
还是看看显卡供电部分.正常显卡供电是要有的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 18:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况么一般先从待机查了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-6 18:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥CPU都换了,不介意再换个EC吧
发表于 2022-1-6 10:26:33 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2022-1-6 10:24
这个板我也有一块  显卡供电可以不用管 大概在集显供电以后   你的一点跑码过程都没有吗  我的板三个bga都 ...
桥和cpu都换了,电流都是0.6A不动,感觉要没招了
哈哈 我的是过了内存不出集显 三大件全换了  详情 回复 发表于 2022-1-6 10:40
发表于 2022-1-6 10:24:58 | 只看该作者 �
这个板我也有一块  显卡供电可以不用管 大概在集显供电以后   你的一点跑码过程都没有吗  我的板三个bga都换了
桥和cpu都换了,电流都是0.6A不动,感觉要没招了  详情 回复 发表于 2022-1-6 10:26
发表于 2022-1-6 10:11:29 | 只看该作者 �
这个板子显卡供电还是要有的吧,还有显存供电。
发表于 2022-1-6 09:24:02 | 只看该作者 �
有的板子bios 不对显卡和CPU电压都没有的
发表于 2022-1-5 23:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你测了啥信号没有,内存上date clk看有没读取波形,有MOS管转换的,看看有没图纸,EC上可测帧周期波形啊,起码有个切入点啊,BOIS寻址到哪一步了
发表于 2022-1-5 22:24:55 | 只看该作者 �
问题还是出在BIOS自检电路
发表于 2022-1-5 22:26:59 | 只看该作者 �
或者感觉U坏的,你确定你的U是好的嘛
我的U和客户原机的U好坏说实话都没法确定,这也是维修的难处和无奈  详情 回复 发表于 2022-1-6 22:26
发表于 2022-1-5 22:34:19 | 只看该作者 �
倒查VCCCORE开启条件。
发表于 2022-1-6 00:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结合己修和评论看,bios自检没完成,二次cpu供电负载能力可能不正常,三楼的的倒查u核心供电应该试试看。
发表于 2022-1-6 10:28:42 | 只看该作者 �
CPU的成本高啊
发表于 2022-1-6 10:40:07 | 只看该作者 �
蓝天的板子这么难修的。。。。。  详情 回复 发表于 2022-1-6 10:50
发表于 2022-1-6 10:50:10 | 只看该作者 �
蓝天的板子这么难修的。。。。。
发表于 2022-1-6 10:59:53 | 只看该作者 �
加微信吹一下
发表于 2022-1-6 11:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的问题吧,,你测下桥有发出显卡的开启吗,没有就多半是桥的问题
发表于 2022-1-6 17:32:12 | 只看该作者 �
现在不好搞,要不硬件怀,要不数据不匹配,两难
发表于 2022-1-6 17:40:14 | 只看该作者 �
搞定了没
