查看: 5484|回复: 15
网驰GTX1050 TI 维修
发表于 2022-1-4 20:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同行的一张卡,上机测试点不亮,裸板测个供电无短路,上电测,12V 有,5V有,3.3V有,1.8V 有 ,无显存和核心供电,正片开始!
  显卡图纸没买到,只好对照着鑫制作的公版图纸修了,大部分标示都对的上。
  找核心供电,图纸和板子上芯片型号一样,有供电没开启
  追查信号来源PS_NVVDD_EN,由NV3V3上拉,这里走了弯路,只要打下对地值就知道是PS_1V8_PG的问题,我先去找NV3V3了
  NV3V3由3V3_F转换而来,Q23要导通,PS_NV12V_EN_Q必须是低电平,前推PS_NV3V3_EN必须是高电平,PS_NV3V3_EN就是PS_1V8_PG经过R550得来,饶了一圈,还是PS_1V8_PG,测无电压,对地0
断开R550 后电压依旧为0
  1.8V 供电芯片,图纸和实物不同。实物为MP1475DJ 丝印ADPH,1.8V 输出正常,反馈正常,开启电压正常,那就只有芯片坏了
更换后,测试各个电压,核心,显存供电全部有了,上机直接点亮!
维修结束!!
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-5 16:36:09 | 只看该作者 �
现在修显卡得钱哦!就是不太好修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-5 11:23:48 | 只看该作者 �
简单明了,可以的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-5 11:18:31 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-5 14:53:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 09:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单明了,可以的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 17:34:16 | 只看该作者 �
都是供电一环扣一环
发表于 2022-1-6 07:50:14 | 只看该作者 �
按照上电时序。1.8v没有。核心显存都没有电压
发表于 2022-1-6 14:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没点位图的我都不修了,头疼
发表于 2022-1-6 16:42:06 | 只看该作者 �
围观中围观中围观中围观中
发表于 2022-1-7 00:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,几步顺利修好,学习了
发表于 2022-1-10 14:59:59 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2022-1-23 08:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫制造都得要会员才能看显卡电路图啊。羡慕你们这些有钱人能开得起会员。到目前为止,我没有见过任何一张显卡电路图。不论是660,970,甚至更早的8800,9800,9600,610,210,240,250等等。总之,就是一张显卡电路图都没见过。不知道显卡的电路图是什么样的啊?是彩色的么?是PDF格式么?W7系统能打开么?一张显卡的电路图有多大?我的电脑能装下么?19寸的显示器看显卡的电路图行不行?对了,我电脑的配置有点低,看显卡的电图图时候会不会死机重启啊?好忐忑。哎呀,我的忐忑是多余的啊,因为我从来没看过一张显卡电路图啊。修显卡一直靠的就是搜索芯片的英文的PDF文档,然后百度翻译里边的关键英文。还有看大家的经验按图索骥。真羡慕看过显卡电路图的你们,真的。
发表于 2022-4-8 17:52:57 | 只看该作者 �
正好有一张,来看下
发表于 2022-5-28 13:12:35 | 只看该作者 �
这个公版的 图纸 哪里有啊 能否给个 我手里有个1050 只有5V和3.3V
鑫制造里有,好几个版本,你对下点位  详情 回复 发表于 2022-5-29 16:49
发表于 2022-5-29 16:49:01 | 只看该作者 �
鑫制造里有,好几个版本,你对下点位
