查看: 1043|回复: 5
GP106-100 内核重启、延长线故障
发表于 2022-1-4 15:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此卡、 电压正常、  挖矿 一直内核重启!
驱动正常, 扫描显存OK, 加焊核心也一样、
求大神解决一下 !   这是哪里出了问题呢?
发表于 2022-6-2 12:04:22 | 只看该作者 �
mats 估计 跑不出问题 mods 超了跑试试
发表于 2022-1-15 12:02:44 | 只看该作者 �
这种内核重启的一般都是显存问题,直接扫扫不出问题的,需要超频扫的。请教下楼主:mats测试P106、P104这种没有显示接口的N卡到底是要怎么测试,很多说367就能测试,我测试过367和400都抓取不到显卡,是不是需要特殊的版本,或者特殊的命令?先谢谢了
发表于 2022-1-4 23:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些显存坏了也或掉点扫不出来的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-4 21:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑了mods没有。 有没报错
请教楼主 怎么测试  详情 回复 发表于 2022-6-2 09:47
发表于 2022-6-2 09:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2022-01-04 21:19
跑了mods没有。 有没报错
请教楼主   怎么测试
