ZXCVWtest
查看: 3878|回复: 11
[MACBOOK]
macbookpro A1706 充电芯片u7000
发表于 2022-1-4 15:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1706 不升压 装电池能开机不能升压充电,测得充电芯片U7000关联的mos管Q7030 Q7040周边电压如下图 请前辈们看看这个情况是u7000损坏吗 还有原机充电芯片U7000型号9239hi 替换9239C0能通用吗。谢谢不吝赐教
发表于 2022-1-10 12:48:42 | 只看该作者 �
用原型号
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-5 19:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2022-1-5 11:19
图片看不清楚啊
已补发清晰图片
发表于 2022-1-5 19:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毛畋顺 发表于 2022-1-5 11:13
怎么看不清楚啊
已补发清晰图片 四个cd3215。u3100和ub300 充电20V通路上电容阻值140欧 其他两个芯片阻值180欧
发表于 2022-1-5 11:19:58 | 只看该作者 �
图片看不清楚啊
已补发清晰图片  详情 回复 发表于 2022-1-5 19:23
发表于 2022-1-5 11:13:31 | 只看该作者 �
怎么看不清楚啊
已补发清晰图片 四个cd3215。u3100和ub300 充电20V通路上电容阻值140欧 其他两个芯片阻值180欧  详情 回复 发表于 2022-1-5 19:22
发表于 2022-1-4 17:21:58 | 只看该作者 �
可以买两个芯片,一个一个的换着试,也没有好办法
发表于 2022-1-4 15:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机子故障 装电池能正常开机使用 不能充电,4个type-c芯片输出的3.3v 1.1v 1.8V都正常cd3215 cc1 cc2阻值也正常,充电芯片U7000(9239hi)供电正常,pm_en_p3v3__g3h输出有5V 判断为9239hi故障于是买配件换上 买的9239C0芯片卖家说一样的 换上还是不升压,现在仍然不确定故障所在
换了芯片后pm_en_P3V3_G3H输出3.3V正常了么?可以试着换EC看看。  详情 回复 发表于 2022-1-5 20:27
发表于 2022-1-5 20:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仍然是5v 不知道9239hi和9239C0是不是通用  详情 回复 发表于 2022-1-6 10:55
发表于 2022-1-6 10:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-8 09:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能出3.3就该去查cd3215
发表于 2022-1-10 12:49:06 | 只看该作者 �
苹果的一般只能用原型号
