ZXCVWtest
查看: 3399|回复: 10
七彩虹gtx1050灵动鲨2GD5没有核心电压
发表于 2022-1-3 12:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹gtx1050灵动鲨2GD5没有核心电压,UP9509P的3脚没有开启电压,请问这个开启电压是哪里转换过来的? 没有图纸,万用表扫描了一下扫不到
发表于 2022-1-3 21:35:59 | 只看该作者 �
没EN要跑线路,强开有风险
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 13:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种卡有通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 12:38:51 | 只看该作者 �
检查电压 Q21 G 必须有电压 D 没有 12v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-7 01:26:54 | 只看该作者 �
七彩的显卡是不是容易出问题?
发表于 2022-1-3 13:55:40 | 只看该作者 �
Q21接Q605接Q604,什么通病?
发表于 2022-1-3 14:05:07 | 只看该作者 �
核心电压出来了,Q21 D连接哪里还是找不到
发表于 2022-1-3 15:27:43 | 只看该作者 �
挺好啊啊啊
发表于 2022-1-4 19:47:48 | 只看该作者 �
开启电压,3.3v。有图纸看看图纸
发表于 2022-1-5 09:23:32 | 只看该作者 �
Q604上拉电阻变大了
发表于 2022-1-8 12:48:36 | 只看该作者 �
参考我的帖子  自己用通用1050TI  跑下线就能出来了
