查看: 2916|回复: 18
关于A卡最后一颗显存通道报错5555555的问题
发表于 2022-1-3 01:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前修一张7850可以亮机,最后一颗显存报错5555555,检查无掉件,重植更换都不行,一筹莫展,就扔一边了,今天又修一个2G的7850,不亮机卡B2,集显扫描发现最后四科显存全部55555555然后检查发现背部有掉件,掉件时间长了猛一下还看不出来,全部补齐后依然不亮机,再次扫描为最后一颗显存报错5555555,到底是哪的问题呢?
发表于 2022-1-16 00:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电没问题,显存干了还不好,只有干核心啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-5 22:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1151431929 发表于 2022-01-05 00:54
会不会还有掉件没查出来,再仔细看看
不会,因为仔细查了,并且是好几张板子都同样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 00:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会还有掉件没查出来,再仔细看看
不会,因为仔细查了,并且是好几张板子都同样  详情 回复 发表于 2022-1-5 22:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 18:40:15 | 只看该作者 �
核心数据线地址线都有可能报错,7850直接重值核心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 17:57:31 | 只看该作者 �
7000系列 200系列 300系列 报错 大都是核心的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-18 10:44:27 | 只看该作者 �
是不是板子断线了。
发表于 2022-1-18 09:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2022-1-18 08:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没问问同行是否有解决办法
发表于 2022-1-18 07:52:02 | 只看该作者 �
供电没问题,外围没问题,显存又重植过了,那不是核心虚焊还能是啥,PCB断线也有可能,不过概率比核心的问题小多了
发表于 2022-1-19 16:38:34 | 只看该作者 �
重植核心试试
发表于 2022-1-19 16:46:09 | 只看该作者 �
这种卡核心很容易虚寒的 直接搞
发表于 2022-1-20 16:47:58 | 只看该作者 �
的确不好弄,做不想做的就是核心重植。主要是没有BGA
发表于 2022-1-24 16:45:58 | 只看该作者 �
干核心,支持干核心
发表于 2022-1-26 17:21:23 | 只看该作者 �
之前也修过一张加焊好了
发表于 2022-1-26 20:25:56 | 只看该作者 �
拆A1,拆D1,分别量地址线二级体值,对比。应该核心
发表于 2022-2-4 15:19:34 | 只看该作者 �
测测数据线 看看断线没有
发表于 2022-2-5 08:45:51 | 只看该作者 �
颗粒不稳定
