查看: 2464|回复: 14
[显卡维修]
DDR5的A10点的VREFD电压。是否需要接
发表于 2021-12-31 16:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大神:
1060 6G显卡镁光显存下面的点掉点了,是否需要补呢?好像焊盘是没有点的,但是看点位图这个点又是有的。量焊盘的U10(另一个VREFD点)对地是没有阻值的。但是直接量显存上这个两个点却有阻值。头大啊。。。
发表于 2022-1-1 16:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
access-l 发表于 2022-01-01 11:23
有的焊盘此位置没有接是空的,并不是不需要这个参考电压,而是在GPU端独自接入了一个电压替代了。此情况下显存位置焊盘就是空点,可以参考同系图纸。
那按大神的意思是就是如果此处是空点,那不用接也是能正常使用?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-1 11:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那按大神的意思是就是如果此处是空点,那不用接也是能正常使用?  详情 回复 发表于 2022-1-1 16:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-1 00:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不到有线连到这个点上。真的很奇怪
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-31 23:16:37 | 只看该作者 �
这个是个基准电压必须要接
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-31 16:10:54 | 只看该作者 �
看上去很需要
找个10系点位图看看连不连呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-2 01:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘空就是不用接的
发表于 2022-1-2 08:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
事实上是不用的,试过了就知道!
发表于 2022-1-2 10:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的。Vrefd有的显存位置就是空点,好像就是见过N10系的,此电压被直接接入GPU,未接显存。
发表于 2022-1-2 11:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘上这个点确实是没有电阻值的,即使这个点掉了也不影响,理论上没有这个电压是不能使用的,可能是设计时候有其他地方接电路了
发表于 2022-1-2 11:12:59 | 只看该作者 �
按大神们的说法,不补点先试一下呗
发表于 2022-1-4 09:41:33 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2022-1-5 17:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存焊盘没有接线就不管
发表于 2022-1-5 17:22:06 | 只看该作者 �
谢谢分享学习
发表于 2022-1-17 00:26:41 | 只看该作者 �
看DDR5的说明书,有些点一样的名称但是后面没有描述的是暂时没用的。如果后面有描述,那是必须补点的
