查看: 2554|回复: 10
笔记本开机问题
发表于 2009-8-7 14:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台东芝的笔记本 开机就显示
****RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent****
press f1 key to set dste/time
更换过电池问题还是一样  接下去该怎么做  查线路吗??
发表于 2009-8-7 14:21:51 | 只看该作者 �
可能键盘有问题。
发表于 2009-8-7 17:21:52 | 只看该作者 �
等待学习一下维修经验!!
发表于 2009-8-8 02:34:14 | 只看该作者 �
设置你的时间和日期的吧,有可能。
发表于 2009-8-8 13:54:14 | 只看该作者 �
按F1进BIOS设置时间和日期,保存退出,去掉本本的电池过一会儿在上电池开机,如还提示上述问题,你又确定新换的电池电压正常,那就查CMOS电路吧
发表于 2009-8-8 15:00:13 | 只看该作者 �
可能是coms电路问题吧
发表于 2009-8-8 15:58:48 | 只看该作者 �
把CMOS清掉,再来设置时间和日期
发表于 2009-8-8 16:21:25 | 只看该作者 �
我觉得也 是coms电路问题
发表于 2009-8-8 17:44:33 | 只看该作者 �
如果是dell机器,就是键盘有问题
发表于 2009-8-8 18:13:00 | 只看该作者 �
电压不足888888888888888888888888888888
发表于 2009-8-8 18:13:26 | 只看该作者 �
换电源看看了66666666666666666
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
