查看: 14736|回复: 8
用烧录夹写BIOS时不识别芯片,或者写入后出现“flash校验地址错误OH”
发表于 2021-12-29 22:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有条件或者不想拆焊接的BIOS芯片,用烧录夹重写BIOS的,如果出现不识别芯片,或者写入后出现“flash校验地址错误OH”的情况,不妨试试我这个验证过的方法:
第一步:找一个原生USB3.0的主机,我用的系统是windows7-64位;
第二步:把连接烧录夹的编辑器插在主板USB3.0接口上;
第三步:如果软件提示没有找到芯片,或者识别错误,反复试验也不行。不要管!不要管!不要管!这个是最重要的!
第四步:直接手动选择BIOS芯片上的型号;
第五步:直接手动执行编辑器上的“擦除”命令,如果经过几秒以上才擦除,并且提示栏提示擦除成功,就说明已经连接上了芯片;
第六步:手动执行“写入”命令,如果经过几分钟后,完全写入了BIOS,并且提示栏提示成功写入,则应该写入了。如果是双BIOS,另一个也这么写(不过不同主板的双BIOS可能不同,这个以前是什么样就往里刷什么样);
第七步:不要检验!不要校验!不要校验!直接上配件开机测试。
备注:1.原生USB3.0可以提供更大的电流和带宽,更容易不拆芯片烧录成功,烧录前摘掉所有外接原件和线,电池别忘了拆下来,然后短接CMOS放电。
           2.这个办法同样适用自动烧录后出现“flash校验地址错误OH”的情况。
发表于 2022-1-1 20:47:22 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-29 22:52
出错的概率也挺大
这是正常刷不了的试验办法,总比0%高多了吧,而且刷了几次都成功。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-30 22:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样的电流,为什么3.0的电流更大呢?
不校验就更容易成功?
USB2.0电流最大是500mA,USB3.0电流最大是900mA,而且一般主板都达不到最大。不摘芯片刷bios,会造成电流损失而功率不足的。 试过几遍,检验就起不来,不校验就没事,不知道什么原理!  详情 回复 发表于 2022-1-1 20:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-29 22:52:48 | 只看该作者 �
出错的概率也挺大
这是正常刷不了的试验办法,总比0%高多了吧,而且刷了几次都成功。  详情 回复 发表于 2022-1-1 20:47
发表于 2022-1-1 20:45:48 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-12-30 22:03
同样的电流,为什么3.0的电流更大呢?
不校验就更容易成功?
发表于 2022-1-2 01:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是刷主板,当bios供电和南桥和ec共用一组3.3点时候,在线给bios电压,造成漏电给南桥和ec,刷写时候南桥的读写动作干扰编程器验证。
正确的应该是给主板插上24p主电不开机,使主板待机5v上电,这时候刷bios,就可以了
好的,有机会试试  详情 回复 发表于 2022-1-7 22:44
发表于 2022-1-7 22:44:01 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-1-2 01:23
主要是刷主板,当bios供电和南桥和ec共用一组3.3点时候,在线给bios电压,造成漏电给南桥和ec,刷写时候 ...
好的,有机会试试
发表于 2022-1-9 16:18:35 | 只看该作者 �
夹子刷,基本上用不了几次就毙了,最好是吹出来刷
