查看: 1851|回复: 22
贴片电阻问题,如图
发表于 2021-12-28 20:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电阻两端电压正常都应该为3.3V,现在是后端为0.01V的样子,换了六七个电阻了还不行,阻值都正常,这一路元器件也不多,两个三极管,一个贴片电容然后连接到IC,把他们全换了也还是不行,到底是哪的问题?
发表于 2021-12-30 19:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-28 21:32
应该是上拉让别的元器件控制这个电压,外围其他芯片拉低了
谢谢老师赐教,我断开电阻后,确定是另外一路3.3V的问题,与其他几张问题卡问题一样,在别的帖子有提问,现在在逐级排查
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-28 23:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一头是三极管下拉,说明三极管触发了,应该排查那边两个一组的三极管
谢谢指导  详情 回复 发表于 2021-12-30 19:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-28 22:36:03 | 只看该作者 �
你说这个3.3V是主供电,经过电阻限流产生EN开启信号,这个EN又会受控于芝麻管或者外围芯片来拉低
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-28 21:53:54 | 只看该作者 �
量下电阻两边的对地阻抗 与好的板子对比看看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-28 21:32:25 | 只看该作者 �
谢谢老师赐教,我断开电阻后,确定是另外一路3.3V的问题,与其他几张问题卡问题一样,在别的帖子有提问,现在在逐级排查  详情 回复 发表于 2021-12-30 19:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-28 21:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vin11cent 发表于 2021-12-28 20:54
换后端 是不是后端阻值太高 电压拉下来了
后端阻值是正常的,我对比了好的,都是七百多,后端的配件换了一个遍还不行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-28 20:54:11 | 只看该作者 �
后端阻值是正常的,我对比了好的,都是七百多,后端的配件换了一个遍还不行  详情 回复 发表于 2021-12-28 21:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-30 19:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指导
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-31 07:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是短路了,打组值看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-31 09:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用表打个阻值看一下,以前看过别个也遇到这种情况
发表于 2021-12-31 12:32:01 | 只看该作者 �
肯定一段被下拉了啊
主要我是新手,现在这瓶颈突破了,确定是IC下拉了  详情 回复 发表于 2021-12-31 17:09
发表于 2021-12-31 17:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
popyui 发表于 2021-12-31 12:32
肯定一段被下拉了啊
主要我是新手,现在这瓶颈突破了
,确定是IC下拉了
发表于 2021-12-31 22:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不错
考验眼里
发表于 2022-1-1 08:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉电阻一端被拉低,前级控制管或芯片动作了
发表于 2022-1-1 10:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级应该有问题吧
发表于 2022-1-1 14:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有被三极管导通拉低,
发表于 2022-1-3 07:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先跑电路图 然后顺图检查
发表于 2022-1-4 09:03:48 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2022-1-16 14:43:04 | 只看该作者 �
