ZXCVWtest
查看: 1982|回复: 6
屏码片在线刷写
发表于 2021-12-28 11:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想用RF809编程器刷32寸液晶 屏码片。要求在线刷写,用屏线改装了一下 屏供电为12v。在屏接口找到SCL ,SDA.GND.飞线到编程器.由于屏是12v,不能用在编程器上,又把12v降压到3v,接到编程器8脚。SCL 6脚,SDA  5脚。4脚接低。给屏接12供电,编程器自动识别,说234脚接触不良,ISP说识别不到,手动选芯片,刷写错误。大神们,指点一二,谢谢
发表于 2021-12-28 15:40:26 | 只看该作者 �
笔记本屏才要刷码片。你这32寸的是显示器、还是电视机?显示器的分辨率信息是在其驱动板上的,屏幕不需要刷码片
发表于 2021-12-28 16:21:09 | 只看该作者 �
笔记本屏小。线刷。这么大的屏。拆下来刷吧。
发表于 2021-12-28 20:14:19 | 只看该作者 �
要么拆下了飞线刷,屏吗,码片不能在线线刷
发表于 2021-12-29 05:58:56 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-12-28 15:40
笔记本屏才要刷码片。你这32寸的是显示器、还是电视机?显示器的分辨率信息是在其驱动板上的,屏幕不需要刷 ...
32寸的HKC电竞显示器有花屏通病,刷码片就好,码片在屏上
发表于 2021-12-29 05:59:33 | 只看该作者 �
量大,风险大,线刷安全
发表于 2021-12-29 06:00:49 | 只看该作者 �
可以在线刷,我看见售后在线刷的,有套三星的专用工具
