ZXCVWtest
查看: 1088|回复: 11
与门问题
发表于 2021-12-27 07:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个与门应该1和二脚都为高才能输出高,但是这个1脚电压,由南桥发出,待机才为高,触发后变0了,这个是图纸的信息有误,还是南桥有问题?PM susb待机有3.3,由南桥发出来,按开机键,这个电压就成0了?
发表于 2021-12-27 08:28:03 | 只看该作者 �
不管待机为什么,触发后一定要为高。
与门 2个都进高,才出高。
怀疑你测错了
发表于 2021-12-27 08:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大佬有没有维修师傅帮忙介绍一下的,加V 13392844012祥聊
论坛有招聘求职版块可以去发帖  发表于 2021-12-27 22:30
发表于 2021-12-27 08:58:09 | 只看该作者 �
你把那个与门拆了  看看 还拉底不
你好,已经拆了,电压不会被拉低了,这应该查哪里?谢谢指导  详情 回复 发表于 2021-12-27 10:06
如果不拉低是,后面与门后面输出有问题吗?  详情 回复 发表于 2021-12-27 09:11
发表于 2021-12-27 09:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-12-27 08:58
你把那个与门拆了  看看 还拉底不
发表于 2021-12-27 10:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把那个与门拆了  看看 还拉底不
发表于 2021-12-27 10:33:54 | 只看该作者 �
与其天天问一些基础知识不如报名实地或远程系统学习一下。
那你给钱呀  详情 回复 发表于 2021-12-27 11:02
发表于 2021-12-27 11:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你给钱呀
