查看: 3663|回复: 34
戴尔5577游戏笔记本换完南桥I5双核变单核单线程了!
发表于 2021-12-26 20:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚开始拿来不开机,刷了好几个BIOS不行 就更换南桥了,南桥换上去也可以开机了,但是速度慢,任务管理里面内核一个,不知道什么原因造成的,
测量CPU供电正常的,
这个机器如果到官方网站下载BIOS更新还会不亮机
从新安装了系统也不行 只能认单核
论坛有大神知道这个是什么原因造成的吗
发表于 2021-12-27 12:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥没装好或者有掉件!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 11:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从换桥看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-27 11:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查南桥到cpu  耦合电容
DMI有耦合电容?  详情 回复 发表于 2021-12-27 11:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-27 10:10:17 | 只看该作者 �
四核变单核   太溜了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-27 16:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再换个U试试,修一台华硕摔坏的遇到过,4核8线程变成3核3线程
发表于 2021-12-27 13:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇见过过。
发表于 2021-12-27 12:27:54 | 只看该作者 �
换南桥才出现这个故障   应该故障也在南桥或者周边电路
发表于 2021-12-27 11:30:53 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2021-12-27 11:21
查南桥到cpu  耦合电容
DMI有耦合电容?
发表于 2021-12-27 09:55:27 | 只看该作者 �
南桥换的拆机的吗?
发表于 2021-12-27 09:38:02 | 只看该作者 �
是不是还是你南桥的问题,重新换个试试吧
发表于 2021-12-26 20:56:35 | 只看该作者 �
BIOS哩的功耗调节改成智能或手动全负荷试试
发表于 2021-12-26 21:02:36 | 只看该作者 �
真是闻所未闻
发表于 2021-12-26 22:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS发来我看看,
发表于 2021-12-26 23:08:19 | 只看该作者 �
能在线升级BIOS吗?
发表于 2021-12-26 23:50:34 | 只看该作者 �
关注一下,帮顶!
发表于 2021-12-27 09:10:16 | 只看该作者 �
这个流弊了  没有遇到过  可能是其他哪里还有问题
发表于 2021-12-27 13:47:38 | 只看该作者 �
头一次见到这种情况
发表于 2021-12-27 14:58:36 | 只看该作者 �
你这个是LCD还可以这样排除,如果是LED就麻烦点
发表于 2021-12-27 15:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个换完桥刷个bios就好了的,没遇到你这个问题
