查看: 2702|回复: 18
笔记本EDP 30针暗屏
发表于 2021-12-26 11:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕型号LP156WFC  升压模块那里烧了,测量有短路。在碎屏上找了一个升压模块。想改一个。发现没地方放。有没有哪位师傅有更好的办法,求赐教。
发表于 2021-12-26 19:00:33 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2021-12-26 12:09
直接换屏嘛,多简单
哈哈,我也想啊。客户要修。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 19:00:04 | 只看该作者 �
应该是吧,短路了。那个二极管有一个脚才23欧。通向旁边的芯片,芯片大,离屏又近,换的话背光一爱热,会有一块发白
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 18:59:28 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2021-12-26 13:47
要换一套 芯片+电感+电容+二极管
用铝箔纸多包几层  详情 回复 发表于 2021-12-27 11:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 18:59:01 | 只看该作者 �
A721326822 发表于 2021-12-26 12:02
就你第一张图那样,双面胶贴那里,飞线,7根
飞哪7根,90V   PWM    LED_VCC   GND  还有什么?麻烦你指点下,谢谢
供电 输出 开启 控制 接地 反馈 就可以了  详情 回复 发表于 2021-12-27 20:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 18:57:09 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2021-12-26 11:45
找一样的型 号  PWM  电容  二级管    电感  整 套换掉就好了哇
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 13:47:35 | 只看该作者 �
要换一套 芯片+电感+电容+二极管
短路了。那个二极管有一个脚才23欧。通向旁边的芯片,芯片大,离屏又近,换的话背光一爱热,会有一块发白  详情 回复 发表于 2021-12-26 18:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 12:09:02 | 只看该作者 �
直接换屏嘛,多简单
哈哈,我也想啊。客户要修。  详情 回复 发表于 2021-12-26 19:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 12:02:25 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 12:14:07 | 只看该作者 �
是这种吗?
应该是吧,短路了。那个二极管有一个脚才23欧。通向旁边的芯片,芯片大,离屏又近,换的话背光一爱热,会有一块发白  详情 回复 发表于 2021-12-26 19:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-26 11:45:16 | 只看该作者 �
短路了。那个二极管有一个脚才23欧。通向旁边的芯片,芯片大,离屏又近,换的话背光一爱热,会有一块发白  详情 回复 发表于 2021-12-26 18:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-26 12:50:36 | 只看该作者 �
这个整套换吧!
发表于 2021-12-26 20:45:22 | 只看该作者 �
买个热压机就搞定了
发表于 2021-12-27 11:04:05 | 只看该作者 �
神话笔记本快修 发表于 2021-12-26 18:59
短路了。那个二极管有一个脚才23欧。通向旁边的芯片,芯片大,离屏又近,换的话背光一爱热,会有一块发白 ...
用铝箔纸多包几层
发表于 2021-12-27 15:13:04 | 只看该作者 �
用隔热的材料隔一下就不会!
发表于 2021-12-27 17:37:48 | 只看该作者 �
费这么大劲能收多少?还不如换个屏
发表于 2021-12-27 20:50:29 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-29 19:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换升压几个保险换一下就好了 暗屏
发表于 2021-12-29 19:35:24 | 只看该作者 �
换个屏,不过屏贵现在
