查看: 5372|回复: 19
[surface]
Surface laptop 1 1769
发表于 2021-12-25 20:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器最近修了不少同行的。
可以说看着就心累,拆的和狗啃的似的。
修的好修不好另说,但是你拆的跟狗啃的一样,就算修好了,怎么和客户解释呢?
还有很多客户维修,也有疑问,怕拆完很难看。
所以发个换电池的帖吧。
1.加热,加热垫70度
2,不要用刀割,不要用刀割,不要用刀割,重要的事说三遍。
可以用刀在不明显的位置开个口,再用撬棒撬。
不要直接用刀从头割到尾。
这台因为电池鼓了一点已经有口了,直接撬棒撬就行了
拆的话最好留一面不拆,上下都可以。
换完的效果。
顺便在说说这个机器
和p5一样,硬盘爱坏。  CPU爱坏,电池爱鼓包。ec倒是不怎么爱坏,没有p5坏的多。
还有一些供电电容短路之类的。这个应该是有手就行吧,毕竟3板斧的其中一板嘛。
其实surface只要拆开了,他就是个普通pc.维修没啥难度。
尤其是图纸点位出来以后。
也就是键盘的电路复杂点吧。
再来个book底座1705    显卡940 1g的
机器已经修好,懒得拆拍照了。
最近活不多,某鱼逛的就多了,250收的。
过了几手不知道,反正是都没修好,当配件卖了.
机器到手,扣个电容,把动过的芯片从新搞下。直接好了。
其实book的底座,电路是很简单的,4个电,几个信号。
可能就是没有图纸点位吧,很多人就搞不了了。
这个机器只要不是板层烧了,基本没有修不好的。哪怕显卡坏了,也能当集显用。
这个机器的通病也是ec爱坏,不管是几代的,ec都爱坏
最后接修微软,水果机。专治各种不服
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-25 20:46:32 | 只看该作者 �
商务本电池就是大
发表于 2021-12-25 20:50:04 | 只看该作者 �
Красота в разрезе
毛熊家的达瓦里氏 привет  详情 回复 发表于 2021-12-25 20:58
发表于 2021-12-25 20:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VanteyS 发表于 2021-12-25 20:50
Красота в разрезе
毛熊家的达瓦里氏   привет
发表于 2021-12-27 10:23:25 | 只看该作者 �
都说这个拆机很难拆的  能发个视频拆机就好了
发表于 2021-12-27 10:26:50 | 只看该作者 �
微软的就是不好拆。
发表于 2021-12-27 12:56:11 | 只看该作者 �
昨天刚修了这个机器,客户哭了。不想发监控出来 {:4_132:}
发表于 2021-12-27 13:09:39 | 只看该作者 �
加热垫用的是哪种呢?
发表于 2021-12-27 17:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-27 21:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正方形屏幕???视觉错觉吗
发表于 2021-12-27 21:32:29 | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-28 18:48:08 | 只看该作者 �
加热用 刮胡刀片  也好拆
发表于 2022-1-3 09:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实也没那么难拆,
发表于 2022-1-3 12:19:19 | 只看该作者 �
surface PRO 4 漏电 谁有修过
论坛里有pro4常见的通病,可以看看。  详情 回复 发表于 2022-1-3 21:13
发表于 2022-1-3 21:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛里有pro4常见的通病,可以看看。
发表于 2022-7-4 18:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1769硬盘被锁可以弄吗?
发表于 2022-7-24 21:29:07 | 只看该作者 �
方峥 发表于 2022-7-4 18:06
1769硬盘被锁可以弄吗?
重新装系统解决不了吗
发表于 2022-8-25 09:22:55 | 只看该作者 �
surface laptop2 I7处理器 不能起用显卡,起用显卡就会自动切换到外置显示输出。禁用显卡就可以显示屏显示,但是不能调节亮度,不能触摸。有那个大神遇见过这问题不
发表于 2022-8-25 12:02:47 | 只看该作者 �
666,楼主牛笔!!@#
