查看: 1788|回复: 3
蓝宝石 HD7850 1G至尊版维修及BIOS
发表于 2021-12-25 18:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小黄鱼上收的,上家乱修干过核心供电和显存供电,但到我手各路供电都是正常的,晶振也是有波形的,就是BIOS好像没读取的波形,在VGABIOS网站下载了相似的蓝宝石BIOS刷入,结果还是一样不显示,在显微镜下看PCIE接口处有掉件,原来是复位脚连接的5脚小芯片掉了,没复位信号不认卡,在料板上找来5脚小芯片补上,开机卡B2,怀疑BIOS不对,刷回原来备份出来的BIOS,上机有显示了。至尊版BIOS不好找,备份发上来希望大家用得上
GD25Q10@SOP8-200_20211225_164058.BIN
128 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蓝宝石HD7850 1G至尊版
发表于 2021-12-25 19:36:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
赌卡容易吓
发表于 2022-3-18 11:56:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢了,不知这个海外版的是否能用
