查看: 3115|回复: 28
主板可以不要io吗?
发表于 2021-12-25 10:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
恕我眼拙,恕我孤陋寡闻,客户说是正常使用的主板,突然不启动了,拿来修。我怎么找不到io呢?
发表于 2021-12-26 14:34:39 | 只看该作者 �
IO不是必须,桥自身就有开机电路。SLP_S3#到一个三极管的B极,C极连接到24PIN的绿线,E级接地。PWR_BTN连接到开机排针。用个1K欧姆以上的电阻(通常8.2K或者10K)做上拉。一个最基本的开机电路就成了。
厉害了,即然可以不用这个芯片,为什么厂家还要使用呢,还增加成本  详情 回复 发表于 2021-12-27 17:42
回复 支持 13 反对 0
发表于 2021-12-27 08:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教下这个一般是因特主板还是amd主板这样做?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-26 23:33:49 | 只看该作者 �
杂牌的都喜欢无IO桥直接控制
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-25 13:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO功能都在桥里面了!这样省料
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-27 09:21:02 | 只看该作者 �
学习了,原来桥也集成IO功能
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 09:09:53 | 只看该作者 �
这种改装板是没有的  我见过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-25 11:16:18 | 只看该作者 �
主板上有io焊盘,但是没有上料。焊点光滑饱满,肯定不是拆掉的。这又刷新了我的认知,原来io并非必须
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 21:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偷工减料的寨板,才会这样干,我手上那张没有ec 的昂达全新h110 估计不能正常睡眠,就跟省了ec 有关系
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-27 17:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io带有电源电压保护功能,山寨厂为了省成本,不装io也可以,大牌厂家不这么干。  详情 回复 发表于 2021-12-28 12:25
建龙????  详情 回复 发表于 2021-12-27 18:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-25 11:10:28 | 只看该作者 �
这种小作坊出品  很可能改了电路吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-26 22:51:23 | 只看该作者 �
5楼说的对!学习了
发表于 2021-12-27 14:26:13 | 只看该作者 �
有些io喜欢藏在pcie插槽尾部下方
发表于 2021-12-27 17:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-27 17:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-27 17:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家忘了装io
,。。。这玩意都是三极管控制的
神特么忘记装了,偷工减料被你说的这么清新脱俗  详情 回复 发表于 2021-12-30 18:26
发表于 2021-12-27 18:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建龙????
找我?????  详情 回复 发表于 2021-12-28 14:54
发表于 2021-12-27 18:41:22 | 只看该作者 �
这个主板设计没装IO,反而省事了,直接去测量南桥PG,CPUPG,DDR电压直接在点位上量一下就好了
发表于 2021-12-27 21:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,昂达h110 就这么干过
发表于 2021-12-28 12:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
