ZXCVWtest
查看: 1817|回复: 26
这susb EC,这个信号不能稳定输出,接入3V电池,电流0.38A,
发表于 2021-12-25 10:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是后面的电路有短路了?
发表于 2021-12-27 08:31:07 | 只看该作者 �
SUSB#要为高的
怀疑你测错
所谓低有效,是指这个信号代表的英文意义 有效
比如 OFF#,就是低电平关闭,on#就是低电平开启
susb#就是低电平进睡眠状态。反过来就是高电平开机了
谢谢大神参与回复,关注中。  详情 回复 发表于 2021-12-27 12:06
谢谢(*°°)=3  详情 回复 发表于 2021-12-27 08:45
发表于 2021-12-25 10:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像CPU发热啊
发表于 2021-12-25 13:22:59 | 只看该作者 �
这是个与门IC,6脚3.3V供电稳定的话,1和2脚需要同时高电平,4脚才能输出高电平。
不对,这个1脚不是低电平有效吗??  详情 回复 发表于 2021-12-25 15:35
刚才测试了下,触发后,1脚电压变低电平了,变0V了  详情 回复 发表于 2021-12-25 15:30
1脚稳定,二脚1和二触发后都能3.3,但是输出脚不能稳定3.3,会乱跳  详情 回复 发表于 2021-12-25 15:26
发表于 2021-12-25 13:44:01 | 只看该作者 �
{:4_115:}
发表于 2021-12-25 13:57:50 | 只看该作者 �
等。。。。
发表于 2021-12-25 15:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-25 15:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-25 15:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不对,这个1脚不是低电平有效吗??
通常低电平有效是指:默认高电平,有效时低电平,比如开机触发高低高信号。 你可以追查下去SUSB_EC#去了哪里,看信号应该是去了EC。 我也学是菜鸟,经验不多。可以把完整电路图板号发一下帮你分析下。  详情 回复 发表于 2021-12-25 17:35
发表于 2021-12-25 17:35:32 | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2021-12-25 15:35
不对,这个1脚不是低电平有效吗??
热心  发表于 2021-12-27 08:28
你好,有q吗,我发给你,有点位和图纸  详情 回复 发表于 2021-12-25 18:54
发表于 2021-12-25 18:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,有q吗,我发给你,有点位和图纸
我把邮箱发你消息了,图纸发我邮箱。  详情 回复 发表于 2021-12-25 19:17
发表于 2021-12-25 19:17:13 | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2021-12-25 18:54
你好,有q吗,我发给你,有点位和图纸
我把邮箱发你消息了,图纸发我邮箱。
发表于 2021-12-26 11:38:59 | 只看该作者 �
PIN1  PIN2 同时高,PIN4 高
这个1脚待机3.3,触发后0V,2脚待机0,触发后3.3,一脚是南桥发出的  详情 回复 发表于 2021-12-26 19:05
发表于 2021-12-26 19:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-27 08:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2021-12-27 08:31
SUSB#要为高的
怀疑你测错
谢谢(*°°)=3
发表于 2021-12-27 12:06:29 | 只看该作者 �
SUSB#要为高的
怀疑你测错
谢谢大神参与回复,学习关注中。
发表于 2021-12-28 00:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1脚触发后要为高,如果待机高触发后为低,要查前级电路。
发表于 2021-12-29 15:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现有地方有问题了,已经拆了,等有钱了,买零件换上验证  详情 回复 发表于 2021-12-29 18:48
发表于 2021-12-29 18:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
