查看: 3770|回复: 8
[打印机]
得实AR520N如何调打印速度和压力?
发表于 2021-12-24 13:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得实AR520N如何调节打印速度?还有这个机子没压力调节杆,什么调节压力?
发表于 2021-12-24 18:47:54 | 只看该作者 �
齿轮应该可以调的
发表于 2021-12-24 19:43:58 | 只看该作者 �
压力可以调,而速度一般是机器根据不同的打印方式而选择的
发表于 2021-12-24 21:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调速度,好调
发表于 2021-12-24 21:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把机器拆开,在机器的导轨两侧各有一个白色塑料卡,是调节打印头距离的。
是不是用螺丝固定的  详情 回复 发表于 2021-12-25 11:10
发表于 2021-12-24 22:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度下吧,爱普生590K就会。
发表于 2021-12-25 11:10:23 | 只看该作者 �
是不是用螺丝固定的
是的  详情 回复 发表于 2021-12-28 17:49
发表于 2021-12-25 17:05:43 | 只看该作者 �
我也想知道 打印机不懂
发表于 2021-12-28 17:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e-by 发表于 2021-12-25 11:10
是不是用螺丝固定的
是的
