查看: 2536|回复: 18
Thinkpad S2 2017刷序列号失败
发表于 2021-12-23 22:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用群里下载的最新的UEFI版本(1.89版之后的版本有图)的刷id软件,刷id时老是提示EEPROM fail。但是dump EEPROM是能正常读取到数据的。更新UUID也失败,读取到的老是一串0000
我这电脑是2017年上半年发布的,这刷id工具是2015年的,群里大神能否提供2017年以后的刷id工具?
发表于 2021-12-25 18:43:05 | 只看该作者 �
我就是用的uefi版本。
1.89非uefi版本也试过,烧写到u盘,USB-HDD启动但是一直黑屏进不去。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 19:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像要用uefi版本的
我就是用的uefi版本。 1.89非uefi版本也试过,烧写到u盘,USB-HDD启动但是一直黑屏进不去。  详情 回复 发表于 2021-12-25 18:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 16:18:13 | 只看该作者 �
密码和BIOS不在一起好像,刷BIOS刷不掉密码的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 10:07:37 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-23 22:51
电脑是要解密码嘛?
有大神知道吗?是否需要在哪里设置或先解密?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 22:51:46 | 只看该作者 �
电脑是要解密码嘛?
有大神知道吗?是否需要在哪里设置或先解密?  详情 回复 发表于 2021-12-24 10:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-28 12:43:34 | 只看该作者 �
试过,没有用。
发表于 2021-12-28 11:26:00 | 只看该作者 �
在服务站搞个联想金钥匙 在系统上就可以刷 部分机型在DOS刷
这种东西,服务站的人会提供么?他们肯定会担心用户乱刷id啊。。。  详情 回复 发表于 2021-12-28 12:44
发表于 2021-12-28 11:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是高手,小白看都吃力
发表于 2021-12-28 10:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V大灰狼V 发表于 2021-12-28 10:57
先选5,重置eeprom,再写
选4,写错了
试过,没有用。  详情 回复 发表于 2021-12-28 12:43
发表于 2021-12-28 10:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先选5,重置eeprom,再写
选4,写错了  详情 回复 发表于 2021-12-28 10:57
发表于 2021-12-26 04:33:40 | 只看该作者 �
密码序列号等保存在thinkengine内,2017的thinkengine是tsop封装,可能短接法pojie密码有用
你是说要动硬件么?一块新主板,怎么会需要这种方式更新SN啊?我还是觉得是刷id的软件不匹配导致。我用1.89版写入U盘之后,发现USB-HDD模式无法启动进入刷id界面(一直黑屏),只能用那个uefi版本才能进入刷id界面。  详情 回复 发表于 2021-12-27 10:53
发表于 2021-12-26 08:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主先把SN删除了没?
试过,因为目前状态就是无效SN,所以无法删除。  详情 回复 发表于 2021-12-27 10:49
发表于 2021-12-27 10:49:55 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2021-12-26 08:15
楼主先把SN删除了没?
发表于 2021-12-27 10:53:07 | 只看该作者 �
Secure boot一直Disable,然后启动里面是Both,Legacy First
发表于 2021-12-27 18:26:14 | 只看该作者 �
跟大神么学习了。。。。
发表于 2021-12-28 12:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-8 00:44:43 | 只看该作者 �
i4004 发表于 2021-12-27 10:53
你是说要动硬件么?一块新主板,怎么会需要这种方式更新SN啊?我还是觉得是刷id的软件不匹配导致。我用1. ...
1.89只对ivy bridge及之前的机型有用,haswell换了thinkengine就没用了。
另1.89是公开能下载到的最高版本,确认有1.90的存在用于haswell机型。
如果只是pojie密码试试短接thinkengine吧
Thinkengine短接具体哪个脚位啊?还能共享  详情 回复 发表于 2022-1-11 12:07
发表于 2022-1-11 12:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
