查看: 2339|回复: 14
铭瑄GT1030无供电
发表于 2021-12-23 20:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块铭瑄的GT1030变形金刚 2GD5的。核心没供电,显存没供电,风扇也不转。主要电压都没有加入。换过显存供电RT812A 换过U7都没用。求思路。
发表于 2021-12-23 20:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修复!更换电源管理,显存供电出来了,又掉。加焊MOS管后电压稳定了。第一次遇到mos虚焊的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-30 14:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-23 20:59
先出显存再出核心,再之前就是1.0V供电
换过电源管理芯片,显存出了1.59但是还是不出核心供电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-24 09:22:06 | 只看该作者 �
可能是加热到背面的问题   正常mos管应该没虚汗吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-23 20:59:34 | 只看该作者 �
换过电源管理芯片,显存出了1.59但是还是不出核心供电  详情 回复 发表于 2021-12-30 14:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-23 20:35:31 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-30 20:55:09 | 只看该作者 �
核心开启有问题吧,强开一下试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 16:56:13 | 只看该作者 �
好吧,MOS还虚焊了
发表于 2021-12-31 22:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢
发表于 2021-12-31 12:52:55 | 只看该作者 �
拉个电压上去
发表于 2022-1-23 08:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在都是先显存在核心了啊。我记得是先核心的。
发表于 2022-1-25 12:55:33 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。
发表于 2022-1-25 13:42:14 | 只看该作者 �
是不是MOS管不良哦! MOS管那么大的焊疤,怎么可能虚焊呢?
发表于 2022-2-10 15:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
??先出显存供电的吗???
