查看: 2552|回复: 11
630K2打印机电源板只有41V输出
发表于 2021-12-22 19:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板只有41V输出,没有-5V  测量没发现什么坏了?
发表于 2022-3-31 08:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新款小板爱普生针打不通电看老衲的帖子
求问大师epsons针机不通  详情 回复 发表于 2022-5-21 13:33
发表于 2021-12-22 19:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得看大佬来解答
发表于 2021-12-22 20:50:30 | 只看该作者 �
滤波不良或者反馈异常
发表于 2021-12-22 22:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不通电 400V大面容爆了 换了还是不通电 5V输出只有0.8V
发表于 2021-12-23 08:16:20 | 只看该作者 �
看看有没有6.3V左右的电容,然后围绕它检查相应线路的元器件如电光耦合器、稳压管等
发表于 2021-12-23 09:41:10 | 只看该作者 �
是不是驱动变压器功率不够啊
发表于 2022-1-20 08:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新款机只有41v输出。5v是通过主板转换的
发表于 2022-3-30 14:27:45 | 只看该作者 �
新款机只有41v输出.上次遇到过
发表于 2022-4-4 14:24:55 | 只看该作者 �
看电容就一组电压吧
发表于 2022-5-21 13:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求问大师epsons针机不通电文章
发表于 2022-5-21 13:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
财色兼收 发表于 2022-03-31 08:25
新款小板爱普生针打不通电看老衲的帖子
求问大师epsons针机不通
