ZXCVWtest
楼主: dhy888
[已解决]
X550CC MAIN BOARD REV2.0 断电 掉电 不显示 奇葩问题
发表于 2021-12-23 12:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
不客气 大家一起分享  详情 回复 发表于 2021-12-23 14:35
发表于 2021-12-23 14:35:50 | 只看该作者 �
Liguohaoyue 发表于 2021-12-23 12:36
感谢分享技术知识。
不客气
大家一起分享
发表于 2021-12-23 19:27:23 | 只看该作者 �
dhy888 发表于 2021-12-23 09:07
这个是直连芯片的!
可以使其他电压从内部场管控制导通产生的
发表于 2021-12-23 19:30:25 | 只看该作者 �
这个是桥发出的S3开机信号,这个没有系统会不正常,也就是机器的功耗不正常
没有直接开机掉电 不跑码!  详情 回复 发表于 2021-12-24 17:10
发表于 2021-12-24 01:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存S3开启
7脚S3开启 有故障时 内存供电 PG输出都是有的!这个电压是使的什么能呢!我就是在介意这个  详情 回复 发表于 2021-12-24 17:13
发表于 2021-12-24 09:26:55 | 只看该作者 �
8脚S5开启     7脚S3开启    哪个内存供电也是这样滴
发表于 2021-12-24 09:29:18 | 只看该作者 �
这个电压直接进芯片的 芯片各项电压又正常 百思不得其解  详情 回复 发表于 2021-12-24 17:11
发表于 2021-12-24 10:42:51 | 只看该作者 �
你这只能搞张图纸看看分析一下估计才能知道是什么了
很少有这个图纸 就连芯片PDF都没有  详情 回复 发表于 2021-12-24 17:10
发表于 2021-12-24 17:10:12 | 只看该作者 �
没有直接开机掉电 不跑码!
发表于 2021-12-24 17:10:43 | 只看该作者 �
很少有这个图纸 就连芯片PDF都没有
发表于 2021-12-24 17:11:49 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-24 17:13:14 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-24 17:13:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-29 14:13:29 | 只看该作者 �
这个可能连到FOCEOFF 关断信号
很有可能!  详情 回复 发表于 2022-3-13 12:38
发表于 2022-3-7 10:12:47 | 只看该作者 �
打字时输入法选的手写,本来写的是呵,结果显示成了听。
发表于 2022-3-7 10:47:54 | 只看该作者 �
ALL_SYSTEM_PWRGD这个信号经常会被拉低,通常找到拉低它的原因,问题也就解决了
这个信号是单独的  详情 回复 发表于 2022-3-13 12:37
发表于 2022-3-13 11:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚好遇到跟老铁一样的机器,可是跟老铁一样飞线了好像也不行,
也是缺少这个电压吗?  详情 回复 发表于 2022-3-13 12:37
发表于 2022-3-13 12:37:15 | 只看该作者 �
也是缺少这个电压吗?
发表于 2022-3-13 12:37:48 | 只看该作者 �
这个信号是单独的
发表于 2022-3-13 12:38:10 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2021-12-29 14:13
这个可能连到FOCEOFF 关断信号
很有可能!
