查看: 2826|回复: 20
内存条掉件
发表于 2021-12-22 09:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个卡掉了一个件,不知道是电阻还是电容,也不知道大小,哪位大哥手里有这个的帮忙测一下,谢谢啦 ~~
发表于 2021-12-22 10:19:12 | 只看该作者 �
看图一端接地一端接电容,猜想是一个滤波电容。不,就是的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 01:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看丝印,一般电容一脚对地。
发表于 2021-12-22 11:38:32 | 只看该作者 �
kaiken001 发表于 2021-12-22 10:48
就是个电容,补也可以,不补也不影响
这个内存条点不亮,没有测颗粒的条件,发现这里掉件,只有看补上能不能好了
发表于 2021-12-22 10:48:44 | 只看该作者 �
就是个电容,补也可以,不补也不影响
这个内存条点不亮,没有测颗粒的条件,发现这里掉件,只有看补上能不能好了  详情 回复 发表于 2021-12-22 11:38
发表于 2021-12-22 11:57:56 | 只看该作者 �
容量多大?是滤波的吗?
发表于 2021-12-22 12:59:27 | 只看该作者 �
对,cpu完了。
发表于 2021-12-22 13:21:15 | 只看该作者 �
电容
发表于 2021-12-22 14:27:07 | 只看该作者 �
是个电阻,你可以测下旁边的电阻阻值
中间那个是46欧,下面那个是239欧  详情 回复 发表于 2021-12-22 14:48
发表于 2021-12-22 14:48:08 | 只看该作者 �
沵就是全世界 发表于 2021-12-22 14:27
是个电阻,你可以测下旁边的电阻阻值
中间那个是46欧,下面那个是239欧
发表于 2021-12-22 15:16:18 | 只看该作者 �
补了一颗电容上去,点不亮
发表于 2021-12-22 23:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一边接地就是电容
发表于 2021-12-23 06:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这内存明显还在保修,折腾个屁
发表于 2021-12-23 06:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chinafuxin001 发表于 2021-12-23 06:22
这内存明显还在保修,折腾个屁
渣士顿终生保,但是这种掉件或人为造成的就不清楚了
发表于 2021-12-23 08:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这内存明显还在保修,折腾个屁
拒保了,有人为损伤
发表于 2021-12-23 08:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明确显示,是电容,找一个大小差不多的换上就可以了
发表于 2021-12-23 09:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉的是100nf电容
发表于 2021-12-23 09:20:32 | 只看该作者 �
刷个SPD试试
发表于 2021-12-23 10:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个一样大小不上
发表于 2021-12-23 20:40:44 | 只看该作者 �
按讲是不影响的,
