查看: 1298|回复: 12
阻值变大是有断线??还是什么问题
发表于 2021-12-21 09:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个别人正常主板测得阻值,白色的文字是我自己测得,怎么差距这么大?
发表于 2021-12-21 10:21:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
万用表不一样。要懂得变通
有些地方差距太大了,几百欧和9.4K,9.4那个应该电容坏了吧?测没有短路,就是阻值大  详情 回复 发表于 2021-12-21 10:41
发表于 2021-12-21 10:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
lajidong 发表于 2021-12-21 10:21
万用表不一样。要懂得变通
有些地方差距太大了,几百欧和9.4K
测量档位不一样,一个用的是电阻档,另一个用的二极管档。 或者红黑笔调过来了。  详情 回复 发表于 2021-12-21 11:43
发表于 2021-12-21 11:43:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
或者红黑笔调过来了。
有道理,测错了,谢谢解答,有电压就行了,不管阻值了  详情 回复 发表于 2021-12-21 11:45
发表于 2021-12-21 11:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
或者红黑笔调过来了。
有电压就行了,不管阻值了 阻值还是很重要的  详情 回复 发表于 2021-12-24 13:32
发表于 2021-12-21 13:07:22 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
正常   一样的板子阻值有些差别问题不大   只要不是太低就行
谢谢(*°°)=3  详情 回复 发表于 2021-12-21 17:15
发表于 2021-12-21 17:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢(*°°)=3
发表于 2021-12-21 23:13:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你说的整张主板还是某个供电?
发表于 2021-12-22 02:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
22菌 发表于 2021-12-21 23:13
你说的整张主板还是某个供电?
应该没问题,看错了,有个供电
发表于 2021-12-23 14:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低电压电路电阻小些
发表于 2021-12-23 16:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正常的,偶尔有误差,不用纠结
发表于 2021-12-24 12:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没问题,你的
发表于 2021-12-24 13:32:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
