查看: 2943|回复: 40
大佬帮我看看 还有继续捣鼓的价值吗
发表于 2021-12-20 20:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       各位大佬好,本人纯新手小白,没事自己瞎捣鼓,淘来的坏卡,R9 380X 4g,据卖家描述,跑鲁大师花屏,后来就黑屏不能开机。到手用万用表测了好几天,没错的话,12v,5v都有,然后插电测试。
       根据我理解:电感电容电管组成开关电路,两个电管组成上下桥,上电后测mos管的铁壳,两两一组,上桥是12v,下桥没有电压。然后有一组上下桥都没有电压,判断为上桥的铁壳mos管坏了。以上是否正确?
      然后热风枪吹,吹不下来,百度说用小刀撬,就边吹边撬,铁壳撬下来了,然后用小刀把晶体弄碎,稍微清理了一下,最终就是图片的样子,板子的皮掉了一块。
      接下来准备焊上一个铁壳mos管,铁壳mos管型号:IRF6892S。还有没有继续折腾的价值了?请各位指教一下,谢谢!
发表于 2021-12-21 19:34:40 | 只看该作者 �
先测量上管g极,如果电压12v,就可以判断上管不能导通
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-21 17:31:46 | 只看该作者 �
铁壳坏了一边,问题应该不大
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-22 09:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-21 08:52:32 | 只看该作者 �
chuchuda05 发表于 2021-12-20 23:09
有图纸没有,否则就放弃吧
铁壳 mos已经买了,我缓缓试试贴上看看效果,不行就放弃了
弄好了发个后续,我们学习一下  详情 回复 发表于 2021-12-21 18:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-21 08:51:44 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-20 20:40
咸鱼基本都是修烂的
假设不是修烂的,铁壳接D,破了一边应该问题不大吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-20 23:09:11 | 只看该作者 �
有图纸没有,否则就放弃吧
铁壳 mos已经买了,我缓缓试试贴上看看效果,不行就放弃了  详情 回复 发表于 2021-12-21 08:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-20 20:40:04 | 只看该作者 �
咸鱼基本都是修烂的
假设不是修烂的,铁壳接D,破了一边应该问题不大吧  详情 回复 发表于 2021-12-21 08:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-21 22:40:19 | 只看该作者 �
貌似 核心的胶是后加的吧?
没有,我看过网上的拆机高清图也是这样的  发表于 2021-12-22 09:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-21 18:21:11 | 只看该作者 �
弄好了发个后续,我们学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-22 09:26:48 | 只看该作者 �
纯瞎折腾
1、显存都少了这么多颗,即使供电全部正常,也不可能亮机
2、核心供电的mos上管拆了一颗也不影响供电产生,何必去折腾那个管子。万一新手焊不好,上电就炸。
3、修卡不按照上电时序来,不量下关键芯片供电对地值是不是短路,上来就拆核心供电mos?
显存预留的不是少的  详情 回复 发表于 2021-12-22 21:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-22 09:11:46 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-12-21 17:31
铁壳坏了一边,问题应该不大
好的,谢谢
发表于 2021-12-22 03:15:50 | 只看该作者 �
同款r9 380x,我有两张,都是咸鱼捡的。一张莫名其妙就好了,另一张核心电压上0.9v以上就死机。降核心频率和核心电压才能用,不然直接进系统就黑屏。同样的核心频率,电压在0.95v就会死机。这张卡的mos管好像排序不是一个下管一个上管的,1,3,4,6是下管。你拆的那个管和它下面那个管型号是一样的。
楼下学习了,mos管左右有白点  详情 回复 发表于 2021-12-22 21:51
发表于 2021-12-22 08:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题不大,换一个试试看
好的,谢谢  发表于 2021-12-22 09:13
发表于 2021-12-22 10:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上的,上来就拆mos管 这张板子还少了4个显存。
预留的位置吧 不是少的  详情 回复 发表于 2021-12-22 21:50
发表于 2021-12-22 13:23:28 | 只看该作者 �
板子上标了mos管是上管还是下管了,你拆的那个左边有个白色标记方向的,和它下面那个mos是一个方向的。拆下来的mos大概率是好的。拆了个寂寞
确实拆了个寂寞。  详情 回复 发表于 2021-12-22 21:49
发表于 2021-12-22 14:21:11 | 只看该作者 �
这个有图纸吗?
没有 找好久了  发表于 2021-12-23 12:46
发表于 2021-12-22 21:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实拆了个寂寞。
发表于 2021-12-22 21:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
预留的位置吧 不是少的
发表于 2021-12-22 21:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2021-12-22 09:26
纯瞎折腾
显存预留的不是少的
380X,12颗显存,384bit的,一颗都不能少,哪有啥预留的说法。还有你那个核心四边有热熔胶痕迹,怀疑人家就是随便贴上去忽悠你的,原厂可不会这样搞  详情 回复 发表于 2021-12-23 09:48
发表于 2021-12-22 21:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼下学习了,mos管左右有白点
现在卡是啥情况,供电5v之后的都没有吗  详情 回复 发表于 2021-12-23 15:06
