查看: 2053|回复: 3
一台联想LXM-GJ17L3,指示灯常亮.
发表于 2009-8-7 09:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台显示器,插入电源时,不按开机键灯也自己亮着.按开机键后,开机正常.本来这显示器,在接信号线时,灯是蓝色的,没接信号线时,灯应该是橙色的,但现在没接信号时,是有点橙,又有点蓝.感觉就是只要一上电,灯就一直都是亮蓝色的.不受控制.
发表于 2009-8-7 10:05:02 | 只看该作者 �
这种现象还是驱动板故障为多见 ,与供电也有关
发表于 2009-8-9 20:58:09 | 只看该作者 �
换个驱动板  试试
发表于 2009-8-10 23:16:38 | 只看该作者 �
应该是MCU的问题,我上次买的NT68F63LG是翻新的,有一个就是这样,不开机电源指示灯就有电压输出,换一个就好了
