查看: 3850|回复: 9
[MACBOOK]
A1466 820-00165-A 不开机 一个保险引发的血案。
发表于 2021-12-18 15:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬好,我来分享一下今天维修的一个A1466 820-00165-A 不开机 写的不好 请大佬们理解一下,如题所说一个保险引发的血案。给各位大佬上图看这个是没有看图纸盲修的。 bios 及EC还有就是给EC复位的SMC_RESET_L, 及发给CPU的PM_RSMRST_L芯片,现场一片血腥。这就是没有看图纸乱杀的将士,之后打开图纸点位慢慢维修,如EC供电3.42正常EC复位已经更换过。就查3V 及5V吧,如图 图纸上23脚是TPS51980A的供电,发现供电只有4V左右,这个电压不正常啊!查看点位 发现是连接到一个节点R5430 R5430另外一端接的是一个保险电阻F7140测量保险电阻一端 为4V左右 测试另外一端 为8.5左右 断电测试了一下阻值 几乎为0欧,但还是有一点阻值的。换了他。 果然换了就开机了。最后附上亮机图
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-20 11:49:59 | 只看该作者 �
weihaic 发表于 2021-12-20 09:20
nice   可以加一个鸡腿了
在加一顿烧烤。
发表于 2021-12-18 19:55:32 | 只看该作者 �
苹果的维修就是麻烦,信号一大堆
发表于 2021-12-18 16:02:10 | 只看该作者 �
技术不错 感谢分享
发表于 2021-12-20 00:45:13 | 只看该作者 �
维修还是不能急,需要好好看图纸
发表于 2021-12-20 09:20:58 | 只看该作者 �
nice   可以加一个鸡腿了
在加一顿烧烤。  详情 回复 发表于 2021-12-20 11:49
发表于 2021-12-20 16:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-20 16:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给楼主点赞
发表于 2022-1-14 11:57:55 | 只看该作者 �
A1466这个保险坏的多见
发表于 2022-10-15 18:40:25 | 只看该作者 �
我上手直接测公共点电压  3.42V
