查看: 3700|回复: 17
Dell Vostro 14 5468, 板号:BKD40 LA-D821P 不充电
发表于 2021-12-18 13:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到机子时是大短的,烧机把坏电容去掉后就能开机了。
发现电池不充电, 查了一下是PQ741短路了, 换了一个上去,不短了 可是还是不充电。
充电芯片 ISL88739 ,隔离保护, 充电场管都换过了, 用原装适配器还是不充电。
检测充电芯片的脚位电压如下:
图纸的话是在鑫智造找的, 只能够截图, 如下:
有哪位大佬可以指点一下 是不是小白的我忽视什么了呢???
求指教!!!感谢
发表于 2021-12-18 13:29:09 | 只看该作者 �
万用表型号不行 没法测定小数点3位的数值
新手 资本有限呀  详情 回复 发表于 2021-12-18 13:34
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-19 10:56:09 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-18 21:10
BOOT电压得大于12V才能驱动场管工作
想确定一下 boot的电压不是芯片自举升压的吗?
刚开始启动是内部产生,启动后就是耦合电容耦合升压了  详情 回复 发表于 2021-12-19 18:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-18 21:10:40 | 只看该作者 �
想确定一下 boot的电压不是芯片自举升压的吗?  详情 回复 发表于 2021-12-19 10:56
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-18 14:06:14 | 只看该作者 �
25脚BGATE是充电的关件脚它9.8V肯定不正常,要想充电必须20-24V左右,你仔细查查看思考问题的所在
25脚升压应该是芯片工作条件满足后升压的对吧。  详情 回复 发表于 2021-12-18 14:22
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-18 13:53:23 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-18 13:39
经过检流电阻的适配器电压过小 说明你目前功率太大 之前三极管没法饱和导通 而且这个芯片驱动三极管导通的  ...
用的是原装适配器 19.5V,
它正常会上到19.9V/20V吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-18 13:34:11 | 只看该作者 �
新手 资本有限呀
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-20 11:33:32 | 只看该作者 �
嗯 理解了 我再摸索看看 感谢了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-19 18:55:39 | 只看该作者 �
嗯 理解了 我再摸索看看 感谢了  详情 回复 发表于 2021-12-20 11:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-18 14:22:47 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-20 22:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那和PQ的mos管型号没换对
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-18 13:39:47 | 只看该作者 �
经过检流电阻的适配器电压过小 说明你目前功率太大 之前三极管没法饱和导通 而且这个芯片驱动三极管导通的 是芯片工作条件不满足 正常是19.9或20V
用的是原装适配器 19.5V, 它正常会上到19.9V/20V吗?  详情 回复 发表于 2021-12-18 13:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-21 08:36:46 | 只看该作者 �
ACIN 看一下具体的分压电路,2.3V一般都是偏低了,2.6V以上,一般芯片都是这个电压!
应该是对的,19.5V 经过392K 跟53.6K 分出来是2.3V的  详情 回复 发表于 2021-12-21 10:37
发表于 2021-12-21 10:37:41 | 只看该作者 �
电池和系统供电是混合模式的,11。9V 算是升压了!你的电池标的电压是多少,冲电限制电压是多少?  详情 回复 发表于 2021-12-21 11:13
发表于 2021-12-21 11:13:28 | 只看该作者 �
电池电压是11.55V, 插适配器时没有充电动作  详情 回复 发表于 2021-12-21 11:23
发表于 2021-12-21 11:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-21 11:42:40 | 只看该作者 �
电池上标注的充电限制电压多少?再一个,进系统看电池状态是什么,正在冲电中,还是电源接通了未冲电,结合来看!
发表于 2021-12-22 14:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是还是不充电就查充电器中间反馈电压或者直接干ec
