ZXCVWtest
查看: 5119|回复: 4
想自由增大或缩小硬盘的容量吗?固件给你答案
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-14 10:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事实上硬盘的生产和CPU等配件的生产是一样的,如果你找到了厂家的漏洞也可以“升级”。同一系列的盘体和控制板是可以互换的,比如说36G和73G,大部分时候,厂家会尽量少装盘片在里面,但是有时候赶货固不来时间就会用73G或者148G的盘体,只是修改了型号显示和LBA参数。
例如,在大陆市场很少看到ST336605这个型号,因为盘体就是ST373405,73G的。在IBM微盘也很少看到512MB的,其实就是1GB的。
有些盘体不是也没有关系呀,可以当成坏盘拿回厂商维修更换,知道以前QUANTUM为什么会被收购,IBM为什么出售了硬盘部门吗?大量的非法坏盘造成了巨大的负担。
还有比如上面所说的大厂HP、COMPAQ、IBM、SUN、DELL等,盘体采用硬盘生产商的产品,FIRMWARE是自己写的,在这些大厂的FIRMWARE里往往包含一些各自的特有的或专利的技术,价格也是市面的几倍。(打个比方市面的盘就好象用DOS,大厂的盘就是用WINDOWS,UNIX etc.),一些非法商人擅自修改VENDOR ID 和PRODUCT ID,或者抄袭大厂的FIRMWARE,使之和大厂的表面显示一样,从中谋取暴利。
举个例子:美钻二代有三种容量,10G、15G和20G,其实内部都是一个盘片一个磁头,电路板也一样,只是firmware不同而己。谁有本事也可能把10G的改成20G出售。
如果硬盘能够具备改大,剩下的就是FIRMWARE和一些参数了。
因为涉及到行业秘密,我笼统的说一下,硬盘容量的修改要经过FIRMWARE的判定,当LBA值小于等于厂方标定的容量参数时,可以继续。大于时返回错误信息,终止执行指令。JS们首先破解FIRMWARE的着一模块,让他能接受任意参数,剩下的就是用一些工具改变参数了。如果暴力的拆焊编程方式修改就不存在这个问题,但是会破坏当前硬盘的很多预置信息,甚至破坏电路部分,影响硬盘的性能,当然JS为了利益是不会在乎这一点的。
拿某一个型号的硬盘为例,厂方标定的容量参数LBA最大为222EE00(18G),存储方式为00 EE 22 02,有些人居然把它改成了445DC00(36G)存储方式为00 DC 45 04,JS们修改了FIRMWARE后,那样JS就可以在0-36G之间任意修改容量了,当然还要修改别的东西以保证磁头的移位安全。
这是随便举的例子,即使和你的硬盘参数一样,请也不要尝试!
再说一点,为便于理解我会尽量通俗一些,少用一些专用词多打些比方(有的可能不恰当)。
其实可以把硬盘的控制板看成是一台电脑(没有显示器的)它的FIRMWARE存放的EEPROM就相当于一个硬盘,也是分为很多块(BLOCK)的,不同的功能模块占用着这些BLOCK,如果熟悉计算机的BIOS的人就知道BIOS也是很多功能模块(原理一样)。JS们破解相应的模块就可以了,或者删除模块或者把其他的相应模块嵌入到FIRMWARE里。
当前计算机大厂使用的硬盘都在自己的FIRMWARE里嵌入了一些身份识别的东西,如IBM,普通硬盘上去可能就不好管理,用了他自己的硬盘就特别顺,因为在计算机的硬件除了常规的指令请求外还有一些它们内部自己定义的东西。
我的一个同事居然在业余时间写了个函数模块在他的硬盘里,计算机的程序把参数送到硬盘里执行,执行完毕后再把结果返回给计算机。这才是真正的硬盘加密,很多很牛的程序员都无法破解,因为他们就不知道怎样提取分析那个模块,当前对于很大很大部分SCSI硬盘来说,因为FIRMWARE的严格保密,至今还没有能把FIRMWARE上载到计算机的程序,因为FIRMWARE也没有模块来支持这个功能(就是说备份FIRMWARE是不可能的)。当然对于这样的加密,烙铁是非常有用的。
如果大家感兴趣,好好学习并分析FIRMWARE,以后可以自己加个些功能模块在自己的硬盘FIRMWARE里,做个真正的DIY,另外在数据安全上也不要害怕外国人放什么后门的东西在FIRMWARE里了,任重道远啊。
每个硬盘的FIRMWARE其实使用的指令就是它的DSP的指令系统,学会了相关的系统,你也可以编写自己的FIRMWARE。
发表于 2007-8-14 10:38:16 | 只看该作者 �
我想也不会那么简单的,DSP指令系统,应该不多见吧。
发表于 2007-8-14 10:41:52 | 只看该作者 �
这些东西看起来象加拿大的致鸣说的,n多年了。
发表于 2007-8-28 01:23:14 | 只看该作者 �
因为涉及到行业秘密,我笼统的说一下,
这句印象很深。n多年前,N多帖里都有。。
发表于 2007-9-2 01:52:17 | 只看该作者 �
俺是新手,看不懂,努力学习中
