查看: 3208|回复: 5
[维修资料]
12PROMAX伴随着不断重启开
发表于 2021-12-17 23:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12PROMAX 伴随着不断重启 开机花屏 有时候可以进入系统 检查发现电流正常 重启记录:ANS2。
此故障可能为硬盘底层或者硬盘以及板层问题。
客户要求更换512G,可惜没有现货硬盘。只能装了个256先解决故障。至此 故障完美修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-19 14:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-17 23:55:20 | 只看该作者 �
我有个平板现在是开机灰屏不显示LOGO有时可进BIOS大部分卡灰屏界面怀疑硬盘坏了,
发表于 2021-12-19 23:57:05 | 只看该作者 �
换硬盘需要重新刷底层不
不需要 底层存储在cpu里,直接更换刷机即可  详情 回复 发表于 2021-12-20 21:57
发表于 2021-12-20 21:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-19 23:57
换硬盘需要重新刷底层不
发表于 2021-12-25 15:10:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!
