查看: 2948|回复: 25
仁宝不触发,奇怪问题
发表于 2021-12-17 11:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝LA-7822P主板,不触发,插电不按开关PCH_PWR_EN就已经有3.3V了,同时PCH_RSMRST#也有3.3V电压了。各位看看,这什么情况?EC换了,EC BIOS也重刷了
发表于 2021-12-18 16:08:22 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2021-12-17 14:31
你这机器 修得  首先检查RTC电路 正常不  你上来就干EC 刷BIOS  有啥用!
谢谢,确实是RTC电路问题,一个很小的电容坏了。前面被好板误导了,好板不装COMS电池上电也是不会自动触发的,而故障机其中一个RTC信号被小电容拉低到1.8V就自动上电,所以一插电就是触发状态,还以为是待机状态,没有触发。
RTCd电压锅2个20K 电阻 再接延时电容 电容漏电 一下次就能测出来!  详情 回复 发表于 2021-12-19 12:03
发表于 2021-12-17 23:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是已经触发了,看电流变化
发表于 2021-12-17 11:11:56 | 只看该作者 �
那不应该就有吗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
正常是要在触发后才有,看时序  详情 回复 发表于 2021-12-17 12:01
发表于 2021-12-17 12:01:30 | 只看该作者 �
正常是要在触发后才有,看时序
发表于 2021-12-17 12:15:25 | 只看该作者 �
时序图只是大概过程图 不是完整的电路触发图
那应该就是桥这边问题多吧。  详情 回复 发表于 2021-12-17 14:13
有好板对比,好板是触发后才有PCH_PWR_EN同PCH_RSMRST#  详情 回复 发表于 2021-12-17 13:04
发表于 2021-12-17 13:04:18 | 只看该作者 �
好板放电呢,第一次接电不会自动触发?  详情 回复 发表于 2021-12-17 14:37
发表于 2021-12-17 13:54:54 | 只看该作者 �
我觉得你该去测量按下开机键后EC有没有发出开启信号产生+3VALWP和+5VALWP。桥现在只要RTC电路没问题其它条件触发后才有。
+3VALWP和+5VALWP默认待机状态下直接有的,不用开机键触发产生,正常开机键触发后产生的是PCH_PWR_EN同PCH_RSMRST#,但这两个电压,不用按开机键直接就有了,而南桥却没有PM_SLP_S5#给EC(待机状态下南桥供电也已经  详情 回复 发表于 2021-12-17 15:18
发表于 2021-12-17 14:00:46 | 只看该作者 �
时序图只是参考很多是错的,既然RSMRST都正常了,查下南桥工作条件吧
发表于 2021-12-17 14:13:31 | 只看该作者 �
那应该就是桥这边问题多吧。
发表于 2021-12-17 14:31:21 | 只看该作者 �
谢谢,确实是RTC电路问题,一个很小的电容坏了。前面被好板误导了,好板不装COMS电池上电也是不会自动触发的,而故障机其中一个RTC信号被小电容拉低到1.8V就自动上电,所以一插电就是触发状态,还以为是待机状态,没  详情 回复 发表于 2021-12-18 16:08
发表于 2021-12-17 14:37:36 | 只看该作者 �
好板放电呢,第一次接电不会自动触发?
好板放电不会自动触发。  详情 回复 发表于 2021-12-17 15:08
发表于 2021-12-17 14:40:43 | 只看该作者 �
直接换个南桥试试
发表于 2021-12-17 15:08:56 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2021-12-17 14:37
好板放电呢,第一次接电不会自动触发?
好板放电不会自动触发。
发表于 2021-12-17 15:18:41 | 只看该作者 �
q403027221 发表于 2021-12-17 13:54
我觉得你该去测量按下开机键后EC有没有发出开启信号产生+3VALWP和+5VALWP。桥现在只要RTC电路没问题其它条 ...
+3VALWP和+5VALWP默认待机状态下直接有的,不用开机键触发产生,正常开机键触发后产生的是PCH_PWR_EN同PCH_RSMRST#,但这两个电压,不用按开机键直接就有了,而南桥却没有PM_SLP_S5#给EC(待机状态下南桥供电也已经有了,这个已经不正常了),按开关触发后也没有。
发表于 2021-12-17 21:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11大待机条件,rtc电路占了6个,有的机器rtc电路有问题照样可以出rsmrst,你这个机器插电直接有rsmrst有可能是自动上电了吧。看看电流有没有变化
发表于 2021-12-17 23:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干南桥试下看看
发表于 2021-12-17 23:45:49 | 只看该作者 �
你这个时序是这块主板的嘛?
发表于 2021-12-18 10:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用去按开关键,直接拔了rtc 电池,上电正常主板会自动触发,查供电3,5,1.8,二级电压转换电路,u27, u29,等有没有输出,然后按照时序差,仁宝图纸上的时序不一定对,他们有抄袭老主板时序的习惯,比如6,7代主板图纸中画的是2,3,4代时序,主板做了改变,图纸没有改动,那是家常便饭,时序也只能做个参考。
发表于 2021-12-18 10:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能你的纽扣电池没电了,或者被放过电,他已经触发了,没有slp s3之类的故障
