查看: 2342|回复: 6
讯景RX560 4G战狼版重启后黑屏
发表于 2021-12-16 14:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景RX560 4G战狼版,开机正常,重启后黑屏卡B2,断电在开机又正常了,就是重启后黑屏卡B2,显存换了两个,显卡显存用MATS测试PASS没毛病,BIOS也刷过了,各位大神帮忙看看是什么故障
发表于 2021-12-16 14:15:26 | 只看该作者 �
加焊没用,必须重植核心,包治这个病。没有为什么,修过几张,都是这样。
加焊不稳定吧,A卡返修率太高,花屏不直接不修,  详情 回复 发表于 2021-12-17 10:04
发表于 2021-12-17 09:41:19 | 只看该作者 �
好的,谢谢了,我试试
发表于 2021-12-17 10:04:53 | 只看该作者 �
要重植核心  详情 回复 发表于 2021-12-17 13:58
发表于 2021-12-17 10:46:36 | 只看该作者 �
BGA虚焊,重植核心或者更换核心可以解决。
发表于 2021-12-17 13:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要重植核心
发表于 2022-6-4 10:39:02 | 只看该作者 �
换显卡的电源管理芯片NCP81022,这个显卡有个毛病,就是它的第一组核心供电爱掉电,有电压没有波形,只要一掉电就黑屏。
