查看: 3169|回复: 10
胜利VC890d20k欧姆档故障
发表于 2021-12-15 15:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
胜利VC890d万用表20k欧姆档坏了,表笔连接没有任何反应,其他电阻档都好用,明面上看不出哪里有烧坏的地方,有哪位大神能不能给说一下大概是哪里的问题呀!急急急
发表于 2021-12-15 19:22:00 | 只看该作者 �
跑下欧姆档位的线路,看下通到哪里
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-15 19:11:48 | 只看该作者 �
如果其它档位正常,只有一个档位读数有问题,那只能是电阻问题
就是不知道是哪个电阻,所有的电阻都测了,没有开路的  详情 回复 发表于 2021-12-15 21:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-18 08:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
档位器接触不良吧,遇到是这样的。
发表于 2021-12-15 21:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-15 21:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-12-15 19:14
电路板上都标出了电阻值,,可以先简单在线测量一下,,发现有怀疑再拆下来测量
就是不知道是哪个电阻坏了,所有的电阻都测过了没有开路的
发表于 2021-12-15 21:01:10 | 只看该作者 �
牛屎芯片,直接换一个把,不贵(换万用表)
发表于 2021-12-15 19:33:20 | 只看该作者 �
顺着线路测过去不就行了
发表于 2021-12-15 19:14:18 | 只看该作者 �
就是不知道是哪个电阻坏了,所有的电阻都测过了没有开路的  详情 回复 发表于 2021-12-15 21:11
发表于 2021-12-18 10:25:11 | 只看该作者 �
实在不行换一个。。
发表于 2022-3-12 09:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑一下电路,看看是哪里问题。
