查看: 2905|回复: 13
hp v3000不开机
发表于 2009-8-7 07:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了几台hp v3000不开机的笔记本,是AMD CPU  发热量极大,都是不开机,看电流发现均为FF
(整机上电会有假象,电流会跑到有快开机的样子,但是一定要注意这是假象,把dvd 取下就不会)
量了所有电压均正常,轻按南桥就开机,,      用热风枪加热南桥就OK 了,
现在市面上V3000 的机器挺多的,要是不开机这个比例很大!!!
发表于 2009-8-9 07:14:20 | 只看该作者 �
你说的这毛病  我的V3000也是  桥虚焊了···不行的话  做个BGA   还有就是前两天 在论坛看了个帖子 说加电不亮也不一定就是桥的原因   你看看你的内存槽  加焊下~~~
发表于 2009-8-9 07:14:59 | 只看该作者 �
桥做个BGA吧   出边看看你的内存槽  你检测下
发表于 2009-8-9 09:37:01 | 只看该作者 �
一般是显卡虚焊较多,南桥也虚焊还挺小见。
发表于 2009-8-9 09:42:54 | 只看该作者 �
这个机子座子也容易空焊
发表于 2009-8-16 00:27:29 | 只看该作者 �
NV的芯片桥空焊实在是太正常不过了啊,不知道有没有办法能解决掉
发表于 2009-9-12 19:07:13 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-16 09:46:07 | 只看该作者 �
我潜水好几年了,一般都是轻轻的来静静的去,今天也忍不住说一
发表于 2009-9-18 15:00:05 | 只看该作者 �
哦我顶呀////
发表于 2009-9-18 15:03:56 | 只看该作者 �
我们成都都把这个机子南桥空焊的还比较少见...学习了!..谢谢..
发表于 2009-9-18 15:15:15 | 只看该作者 �
楼上说的难理解
发表于 2009-9-18 18:11:32 | 只看该作者 �
真是一个好网站,又学习了,什么时候,我也能解答问题就好了.
发表于 2009-9-18 18:22:45 | 只看该作者 �
nv的显卡就没坏的多。。。
发表于 2009-9-18 20:41:22 | 只看该作者 �
北桥问题,现在6150北桥很贵哦,楼主当心点
