查看: 1835|回复: 10
关于内存FB引脚里面的控制电路
发表于 2021-12-13 23:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电路是干嘛的 另一段是由EC控制的
发表于 2021-12-14 10:10:50 | 只看该作者 �
这个是不是会在开机屏幕显示出电压过高或过低的信息呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-14 08:12:14 | 只看该作者 �
我想内存过压,直接不过内存。因为内存控制器在U里,出于保护,设计人员不会让危险带进CPU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-17 20:53:34 | 只看该作者 �
控制FB反馈电压的大小。比如第一档:当DDR_OV1与DDR_OV2为低电平,DDR3_FB不受R54和R58两个电阻的分压,此时内存供电为1.35v。默认是R54分压,R58不参考分压,此时内存电压是1.5v。第二档:DDR_OV1为低,此时R54不接地,DDR_OV2为高电平,R58下拉接地进行分压。第三档就是R54与R58同时下拉且并联分压。就是控制下拉电阻的大小,芯片要保持收到的反馈电压一样,就要输出更大的内存电压。
第一档;下拉电阻是0欧  1.35v
默认;下拉电阻是R54 7.87k  1.5v
第二档;下拉电阻是 R58 4.02k  1.65v
第三档;下拉电阻是 R54XR58/ (R54+R58) = 2.65395k  1.8v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-13 23:10:24 | 只看该作者 �
这个电路出现问题 是不是会在开机屏幕显示出电压过高或过低的信息吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-18 08:54:04 | 只看该作者 �
这个是用来控制内存供电控制器的输出电压高低。因为D3内存条有1.35V的DDR3L和1.5V的DDR3标压条,根据SPD读到的数据来切换相应的内存工作电压。后面还有2个比较高的1.65V和1.8V,可能是以前为DDR2内存设计的没有去掉,也可能是为了内存超频设计。
说的对!学习了  详情 回复 发表于 2021-12-21 19:04
发表于 2021-12-15 09:39:34 | 只看该作者 �
ec参与内存电压的控制
发表于 2021-12-17 23:48:05 | 只看该作者 �
软件控制超频电压会用到这个信号
发表于 2021-12-18 08:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一档;下拉电阻是0欧  1.35v
你好第一档1.35V是怎么得来的
发表于 2021-12-18 08:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设计就是这么设计的。
发表于 2021-12-21 19:04:16 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2021-12-18 08:54
这个是用来控制内存供电控制器的输出电压高低。因为D3内存条有1.35V的DDR3L和1.5V的DDR3标压条,根据SPD读 ...
说的对!学习了
