查看: 1407|回复: 2
不加电
发表于 2009-8-7 00:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最近碰到几块不加电的主板都没有修出来,杂牌机.待机正常,开关有3.3伏,有三五伏正常输出.换过IO还是一样,南桥感觉太麻烦了就没动它.请教各位,如果碰到这样的,一般会是哪些地方的故障,谢谢
发表于 2009-8-7 08:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对不同IO的开机坛子里基本上都有具体的测量办法,对照看看条件满足?直到SB。
发表于 2009-8-7 09:13:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个I/O就说修不好了?开机电路就着有I/O和南桥控制的吗?查下其他吧
