查看: 3070|回复: 5
液晶电源板里的电容问题,望高手回答,谢谢!!
发表于 2009-8-7 00:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板的电容坏了,我去电器维修那里找不同电压同容量的电容,可不可以换容量大一点,电压高一点的电容???坏电容:25V820uf 5个,25V330uf 1个,想换电容:35V1000uf 5个,50V470uf 1个,这样行吗???
发表于 2009-8-7 00:36:07 | 只看该作者 �
容量和电压比原来大无所为,能装下就可以了,还有要用105度的电容.
发表于 2009-8-7 00:54:48 | 只看该作者 �
谢谢!为什么要105度,我好像看到是85度的,这样会不会有问题??
发表于 2009-8-7 08:48:46 | 只看该作者 �
只要体积一样大,耐压足够,容量相近,就完全可以代换,不要考虑温度的问题!
发表于 2009-8-7 23:05:19 | 只看该作者 �
谢谢大家!!
发表于 2009-8-8 00:47:02 | 只看该作者 �
这是可以的代换的。只能以大代小,不能以小代大。呵呵。代上去试试。可以用的。我经常这样做,像主板的2200UF/6.3V  我就用了3300UF/16V来代的了。照样用的。不过是全部换。不是只换一个而以。呵呵。
