查看: 1776|回复: 16
高手帮我看一下MATS测试哪里有问题
发表于 2021-12-12 18:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1060 6G 是哪个显存
重新补了张图片,大家帮我看一下
发表于 2021-12-12 19:58:33 | 只看该作者 �
A卡得看日志,这个看不出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-14 13:43:55 | 只看该作者 �
liu178200 发表于 2021-12-13 07:29
输入命令看结果。
输入什么命令?
nano空格report.txt看下是不是这个  详情 回复 发表于 2021-12-14 22:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-13 07:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入命令看结果。
输入什么命令?  详情 回复 发表于 2021-12-14 13:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-12 19:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的进到查看 显存目录里
哪个是显存目录 用DOS 命令 CD 进入吗?  详情 回复 发表于 2021-12-14 13:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-17 11:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全报错,核心大概率挂了
发表于 2021-12-14 13:45:22 | 只看该作者 �
740223777 发表于 2021-12-12 19:34
你的进到查看 显存目录里
U盘话 检测后 去掉 用电脑查看 TXT 结尾文件  详情 回复 发表于 2021-12-14 14:44
发表于 2021-12-14 14:44:26 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-14 14:51:56 | 只看该作者 �
这个是Linux命令吧 搜索一下就有了
发表于 2021-12-14 22:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图2就是按你说的命令查出来的。  详情 回复 发表于 2021-12-16 13:44
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-12-16 12:23:38 | 只看该作者 �
这个版本不一样,测试不一样
发表于 2021-12-16 13:44:26 | 只看该作者 �
图2就是按你说的命令查出来的。
发表于 2021-12-16 23:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是第一个第二个和第6
个报错,换显存不行就植核心。
发表于 2021-12-17 10:48:50 | 只看该作者 �
这不是全部报错了吗
发表于 2021-12-20 16:26:06 | 只看该作者 �
这不是全部报错了吗
发表于 2021-12-21 18:39:11 | 只看该作者 �
好像全错了
发表于 2021-12-22 17:28:20 | 只看该作者 �
明显软件有问题
