查看: 2351|回复: 4
[显卡维修]
翔升9550显卡花屏
发表于 2009-8-6 23:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
用r3memid 测试结果如下
根据结果我换了显存。结果还是如下。然后我补焊gpu正面加热。结果还是如下,然后又背面加热。结果不变,内存数据位是直通gpu中间没有排阻。你们说有不有可能是GPU 坏掉了
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
Failing bits in test [1] Fill
  errcount: 4632202
  MDA0: 28 30
Failing bits in test [2] Data line toggle (GUI)
  errcount: 6290688
  MDA0: 28 30
Failing bits in test [3] RW page (GUI)
  errcount: 8335609
  MDA0: 28 30
Failing bits in test [4] RW channel (GUI)
  errcount: 7328278
  MDA0: 28 30
Failing bits in test [5] Data mask
  errcount: 8388352
  MDA0: 28 30
Failing bits in test [6] Macro + Micro8x2 tiling read
  errcount: 1398113
  MDA0: 30
Failing bits in test [7] Byte swap macro+micro8x2 read
  errcount: 39230419
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
  MDB0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
TEST RESULT SUMMARY:
发表于 2009-8-7 01:01:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
9550挂GPU的情况很普遍
发表于 2009-8-7 09:08:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先查A通道的正面下面第一颗显存
发表于 2009-8-7 18:30:53 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
显存换过了,gpu都加焊了,都没用啊
发表于 2009-8-8 19:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第七项测试结果搞不太明白
