ZXCVWtest
查看: 1153|回复: 10
各位工友 看掉了几个件
发表于 2021-12-11 10:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-12-12 13:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现 接了200k  电阻   补了电容     用我们电源  显卡可以触发显示   用客户的电源 显卡就触发断电    把客户的电源   显卡  装到我们的主板   一切正常      有这主板的  帮我看下   测试电阻 多大   ALHK080输出电压  多少
10k,输出是1.8v  详情 回复 发表于 2021-12-15 20:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-12 12:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个三级管  上面那个电阻  是链接  芯片的En  谁有帮我量下  是多大的   这个芯片输出多大电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-11 11:40:35 | 只看该作者 �
ALHK080那下面有颗电容碎了,别的没有发再掉件。楼主是来考验眼力的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-11 11:06:58 | 只看该作者 �
你这木有掉件的痕迹  并不是主板 上的 原件都是满的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 11:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ALHK080那   有高清图  拍一张  给我也行  谢谢各位了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-12 13:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-15 20:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10k,输出是1.8v
发表于 2021-12-20 06:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢   那还的查其他方面
发表于 2021-12-20 12:14:32 | 只看该作者 �
掉了几百个了,赶紧扔给我吧
发表于 2021-12-20 15:58:26 | 只看该作者 �
没看出来哪掉了呢?
