查看: 4703|回复: 14
梅捷主板,H110Z,难道是通病?
发表于 2021-12-10 22:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个主机,客户描述突然不开机,放了一段时间,需要用了,拿过来修修吧
一看这主板,这不是之前修过的H110吗?先不管了,加点看看啥情况。短接触发,发现毫无反应。因为之前修过一个,立马测量CMOS电池电压,发现是0V,通电后也只有1V不到,这很明显RTC故障啊。
更换电池,翘起二极管输出脚,测量电池3.3V正常,测量输出脚3.2V正常,链接脚位和主板测量1.02V,不正常了。到这里开始判断,有可能是发财电容,有可能是IO或者桥,显微镜下先观察吧,发现输出端线路上的第一个电容就有点可疑,于是吹掉,测量输出电压,3.2V!这就可以了,就不惊喜,意不意外?上电,开机!突然感觉梅捷的这款主板,RTC会不会是一种通病?值得深思。毕竟我还没碰到第三块。这个发出来分享一下。后面两张图是两块主板对此。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-10 23:38:38 | 只看该作者 �
碰到的RTC电路损坏的不多
发表于 2021-12-11 19:38:07 | 只看该作者 �
现在主板都没保护图层了,电阻电容腐蚀坏的太多了
发表于 2021-12-15 18:03:36 | 只看该作者 �
关键还是仔细啊
发表于 2021-12-16 18:27:53 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2021-12-19 18:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电子显微镜什么型号
发表于 2021-12-19 20:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好,好多基本是桥坏了
发表于 2021-12-19 22:06:23 | 只看该作者 �
楼主技术真好
发表于 2021-12-19 22:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容,哈哈
发表于 2021-12-20 00:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不能算通病。
发表于 2021-12-20 10:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。眼睛真好
发表于 2021-12-20 12:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习,学习,楼主技术真好,
发表于 2021-12-23 09:22:43 | 只看该作者 �
运气不错,200元到手
发表于 2021-12-25 00:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18615915662 发表于 2021-12-23 09:22
运气不错,200元到手
发表于 2022-2-20 13:09:03 | 只看该作者 �
运气的真的不错,我有一块一样的主板,上三代内存的,RSMRST,电压2.7v,左右
不知道是什么问题
没有图纸,找不到
