ZXCVWtest
查看: 670|回复: 3
宏基E1-472G 集成CPU对地短路
发表于 2021-12-10 11:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1-472G集成CPU对地短路,还有必要修吗?
发表于 2021-12-10 11:56:09 | 只看该作者 �
除了CPU供电短路   还有其他供电短路吗 ,阻值低 也不一定是短路, 还是要综合分析一下   如果其他供电还有短路   那就废废了
后级电路查了没问题,断开所有的电容电阻,就CPU这边短路  详情 回复 发表于 2021-12-10 12:10
发表于 2021-12-10 12:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稍微新点的板子 CPU阻值本来就是很低的 所以。。。。。 如果觉得短路 我觉得可以试试0.5v 烧鸡试试  详情 回复 发表于 2021-12-10 13:17
发表于 2021-12-10 13:17:45 | 只看该作者 �
