查看: 3945|回复: 21
ThinkPad E14开机有个锁,谁能解开付费也可以。
发表于 2021-12-6 16:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 ThinkPad E14 NM-C421_1.0 FE4A0_FE5A0_解密专
发表于 2021-12-6 16:48:03 | 只看该作者 �
版号是NM-C421
回复
发表于 2021-12-6 17:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有密码芯片?
回复
发表于 2021-12-6 20:15:58 | 只看该作者 �
换个EC就可以了啊,解过。。
回复
发表于 2021-12-6 20:31:01 | 只看该作者 �
mark一下,遇到了回头看看
回复
发表于 2021-12-6 22:46:28 | 只看该作者 �
换EC带程序的
回复
发表于 2021-12-7 09:03:27 | 只看该作者 �
楼主解开了吗,我也有一台这样问题,无从下手。小白一个
回复
发表于 2021-12-7 09:10:26 | 只看该作者 �
论坛搜索鹅城,让他给你个·解密·用的·BIOS·当然·需要付费的。BIOS大师·级别·
回复
发表于 2021-12-8 08:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这之前有一位同事解过,差点要吃牢狱之灾!来路不明笔记本要注意点,特别是带加密在主板芯片上的
回复
发表于 2021-12-8 12:02:00 | 只看该作者 �
更换EC就可以了
回复
发表于 2021-12-8 17:35:38 | 只看该作者 �
EC 厉害了  懂了  E14
回复
发表于 2021-12-8 17:46:23 | 只看该作者 �
最怕来路不明
回复
发表于 2021-12-8 17:54:17 | 只看该作者 �
原来在ec里面啊
回复
发表于 2021-12-8 19:04:25 | 只看该作者 �
EC 现在能买到吗
回复
发表于 2021-12-9 11:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
料板,买EC换上就好,搞过一次,路过料板带 BIO一起换了!
回复
发表于 2021-12-15 11:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前买过解密码软件,这种密码输错会有返回码,你把返回码发给我试试
回复
发表于 2021-12-15 11:33:46 | 只看该作者 �
回复
发表于 2021-12-15 19:57:23 | 只看该作者 �
我是来学习的,谢谢分享!
回复
发表于 2021-12-16 10:22:17 | 只看该作者 �
我放弃了,参考了资料,没有找到那个8条腿的管子。
回复
发表于 2022-1-9 10:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解锁BIOS买到了吗?
回复
