查看: 2641|回复: 10
[surface]
微软 surface Pro4 的EC lt8528VG 带不带程序
发表于 2021-12-6 16:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微软 surface Pro4  的EC   lt8528VG   带不带程序   有没有大哥说一下
发表于 2023-2-10 16:02:01 | 只看该作者 �
不带程序的,如果有人说带,那就是另有意图
发表于 2021-12-6 21:51:28 | 只看该作者 �
不带程序,买新的就可以了
好的谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-7 11:53
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-6 22:48:00 | 只看该作者 �
不带程序的
你确定  详情 回复 发表于 2021-12-7 11:50
发表于 2021-12-7 11:50:05 | 只看该作者 �
你确定
发表于 2021-12-7 11:51:21 | 只看该作者 �
百分百不带程序,买新的就可以
好的谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-7 11:52
发表于 2021-12-7 11:52:59 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2021-12-7 11:51
百分百不带程序,买新的就可以
好的谢谢
发表于 2021-12-7 11:53:19 | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-12-6 21:51
不带程序,买新的就可以了
好的谢谢
发表于 2021-12-17 15:52:20 | 只看该作者 �
这样某掏上面写这带程序 是骗人的@@?
发表于 2021-12-18 11:14:47 | 只看该作者 �
不带的,它旁边有EC rom,U3703 W25X40有程序了
发表于 2021-12-18 15:36:08 | 只看该作者 �
不带程序,买新的就可以了
