查看: 873|回复: 8
q9的1234脚都19v5脚没电压,q107三个脚都19v请问各位大神,那里问题
发表于 2021-12-6 12:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-12-6 13:46:43 | 只看该作者 �
图纸不完整,怎么分析?只能说适配器模式时Q61的1脚需要低电平,Q79的1脚需要高电平,
q61的1脚是低电平,q79也是低电平  详情 回复 发表于 2021-12-6 23:13
发表于 2021-12-6 14:29:02 | 只看该作者 �
在这里跟你说不起楚  还是去学习一下理论吧  报个名 什么都解决了
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-12-6 23:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q61的1脚是低电平,q79也是低电平
Q79状态不对。查信号来源  发表于 2021-12-7 10:46
发表于 2021-12-6 23:23:47 | 只看该作者 �
感觉是电源坏了 没发出电源接入信号 导致Q61的1脚是低电平
发表于 2021-12-6 23:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的情况q9的123是19v的4脚是6v。这里12脚没3.3v
发表于 2021-12-6 23:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在q9的4脚也是19v
