查看: 4500|回复: 14
[显卡维修]
gtx1063跑不满负载
发表于 2021-12-6 09:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
跑分只有10w,跑测试程序功耗只有60w多,而且温度才30多度。对比完好的1063满载功耗130w,温度60多。测了第一项供电上管g极管对地短,拆掉再装回去又不短,上电又短,但是上机这一项g极和输出电压都正常。
这个怎么修?
发表于 2021-12-6 21:15:11 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
跟踪电源控制芯片的所有输出,这种1060的板子,很多设计成所谓智能电源管理,有开始只出一相, 图形驱动有了之后,所有相位都出现
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-6 13:25:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
把场管换了,驱动芯片也换了,用示波器看波形
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-7 16:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看3321芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-6 20:04:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
UP1909有问题没?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-6 10:09:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
把主控换了,第一项3个管子最好也一并换了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-6 11:07:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
型号弱
发表于 2021-12-7 13:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是功率墙电路问题
发表于 2021-12-7 20:54:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
供电管短路就得换全套。控制器,上下管,和电容
发表于 2021-12-8 23:11:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有高手解释楼主说的那个上电短路,拆焊后不短路的原理吗?
发表于 2021-12-8 23:14:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
短路后显卡不死机么?
发表于 2021-12-9 09:51:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-3 15:01:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是高手。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-3 15:02:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电场管都放下电在测试,才准确
发表于 2022-1-4 00:29:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
pfvl2008 发表于 2021-12-7 13:33
这个是功率墙电路问题
功率强3221  这个问题怎么修
