ZXCVWtest
查看: 814|回复: 7
这个是芯片坏了吗
发表于 2021-12-6 08:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个图,应该是个稳压器,这个我已经换了,把这个稳压器拿掉,out输出点还是2.5V,第二个图,R7414和R7407,正常的话,好像应该0V,现在我就2.5V电压,是这个芯片坏了?还是别的问题?第三个图,是整体的。
发表于 2021-12-6 11:57:26 | 只看该作者 �
稳压器输入电压正常的话就是稳压器坏导致无1.8V电压输出。2.5V是U7405内部跑来的,不影响。只要修出1.8V就行
另外一块主板,R7414,这个地方没有电压,这块有2.5V  详情 回复 发表于 2021-12-6 13:07
稳压器,我换了,还是2.5V,难道换的是坏的?  详情 回复 发表于 2021-12-6 13:05
发表于 2021-12-6 13:05:28 | 只看该作者 �
稳压器输入电压正常的话就是稳压器坏导致无1.8V电压输出..
发表于 2021-12-6 13:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-6 13:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,这块有2.5V
拆掉U7405试试  详情 回复 发表于 2021-12-6 13:41
发表于 2021-12-6 13:41:56 | 只看该作者 �
拆掉U7405试试
拆U7406吧?我估计这个拆了,就没电压了,11.8V,除了稳压管,就和这个相连了  详情 回复 发表于 2021-12-6 14:55
发表于 2021-12-6 14:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-6 20:49:40 | 只看该作者 �
1.8V就是这芯片产生的呀,这2.5V是不是输入直接过来了呀,,看看敷铜
